社区活动 技术论坛 为什么效验标准球的精度很高,而测量环规,块规时误差很大
2009-12-30 15:17 119 0 28
标准球效验精度为1-2um,而用100MM到500MM的块规测下来误差要0.01-0.02不等,呈线形变化.环规也要0.01MM左右.块规环规都拿出去外校过.效验结果误差在1-2um. 块规都经过24小时恒温,测量温度21度,程序采用自动测量. 请问这个效验的标准球精度到底是什么精度?
所有回贴(28)
2009-12-30 15:17
详细说说你的测量方法,大家好给分析。你的测量机没有问题吧?
2009-12-31 03:10
每次厂家来校验误差补正后,他是激光干涉仪补正误差的,三轴垂直度用步距规校的。我用环规和块规核对过,是准确的。我们每月要用环规和块规来检测机器大致的精度的。但是过了几个月就不准了,就像上面出现的情况。软件是PC。DMIS3。7机器BROWN SHARP 我总结了一下影响机器精度的因素大致有以下几项: 1 测量室不是24小时恒温的,晚上我们经理为了省电空调是关掉的 2 空调吹出的风方向是对着Y轴的 3 软件中显示的X,Y,Z轴数值会变的很大,是超出机器行程的数值,如几千,几万的
2010-01-07 23:33
重新开关控制柜,让机器归一下机械零点后,再试试看吧。
2010-01-07 23:42
还加一条 4 有时移动操作杆时,发现软件里的坐标值是不动的,只有关掉软件,再打开就恢复了 3,4是偶尔出现的情况
2010-01-07 23:42
这个方法试过的,还是一样的
2010-01-07 23:44
量块没有选用自动测量。量块基准没有选对。正常都应该能测到xxx.998左右
2010-01-08 09:25
慢慢检查吧。 1,机台先恒温,三天以上。量块的话24小时就行啦。 2,做做光栅尺,读数头的清洁,间距。我好像从来没发现过XYZ的坐标数值在几万的。 3,说说测量方法。前两者都没多大问题那多半是方法的问题啦。当然你有说过环规量块都是外效过的。:D
2010-01-08 14:27
测量环规是有没有建坐标系?如果没有建立坐标系的话,误差大是有可能的
2010-01-08 14:52
没有见过,学习了
2010-01-08 21:44
