社区活动 技术论坛 另外一个关于温度补偿的问题?
另外一个关于温度补偿的问题?
2009-12-26 23:53 99 0 5
对温度补偿我一直有一点疑问,就是温度传感器在补偿的时候是记录下当时零件的温度,如果测量时间很短,比如1,2分钟的时间,测量后的温度跟补偿时的温度是差不多的。但是当一个零件测量时间很长,比如1个小时,而程序中温度补偿只是获取的是1小时前的温度,在测量过程中零件的温度是不断的上升的。那这样还有什么意义呢?而软件中也没有什么选项可以设置根据时间来补偿的?这也是不是一个功能上的缺陷呢?
2009-12-26 23:53
关于温度补偿问题本来就是一个很复杂的问题,不是我们软件那么容易控制的啊,只要你所测工件的温度和测量机的温度一样就可以了。
2009-12-27 00:30
把工件现在测量室里放半天,嘿嘿
2009-12-27 04:17
是呀,刚生产出来的工件是不能拿来测量的,因为还没有稳定,最好放个24H,若急着用,也要让其完全冷却才能再测量。
2009-12-27 10:00
工件放置于检测室要恒温的,确保工件温度与室温一致且稳定后,再进行测量。
2009-12-27 12:13
