社区活动 技术论坛 分两个角度能测量一个圆吗?
分两个角度能测量一个圆吗?
2009-12-26 19:19 205 0 13
最近测量一个零件由于零件太大,测头局限,导致测量一个圆时候,只能测量圆的五分之一那么小的地方,所以每次测量结果都有很大的误差,我们想到用两个角度测量圆,一个角度测量两点,请问有这样的测量方法吗?如果有能不能给点建议!谢谢!
所有回贴(13)
2009-12-26 19:19
不明白,最好发个图上来
2009-12-26 19:38
应该没问题,一个元素可以分多段测,只要每段测的时候,坐标系统一就行,所有段采点完毕,把这些点收集到一起计算评价就行了。
2009-12-26 20:56
短的圆弧可以极座标测量。
2009-12-26 21:45
极坐标的测量方法还很少接触到的。
2009-12-27 00:38
可以的,但要选投影面的,你可以先那个环规,左右两边打,就能看出来可不可以了。
2009-12-27 04:20
肯定可以的啊 ,我用MITUTUYO三丰的分段测比较方便,用海克斯康的自动到没测过回头试试
2009-12-27 14:14
应该可以的,再说了 可不可以 自己可以试一下的啊
2009-12-27 17:05
多效验几个测针,
2009-12-27 17:17
哎,我是没有办法才发帖子的,我真不知道怎么测量,但像上面说的极坐标测量法,不适合我这边测量
2009-12-27 19:25
