社区活动 技术论坛 程式
程式
2009-12-21 21:41 135 0 10
请问各位,程式制作时在前面加温度补偿如何加,该怎么设置。具体能起明显作用吗
2009-12-21 21:41
需要加吗???我从来不加,有时温度根本达不到测量要求!三坐标会自动加温度补偿吗???有什么用处!不加有影响吗??
2009-12-21 21:50
既然机台上有,肯定有它的用处。
2009-12-21 22:28
在菜单栏里,至于实际使用嘛,都没怎么用过!就看过一两次!
2009-12-22 06:34
要看你的机器是否有温度补偿的传感器,如果有就加,没有就不用管。
2009-12-22 12:12
如果有补偿要肯定要加的,像现在冬天室内外温差太大,效果很明显。 另外还涉及室内温差梯度的问题。如果室内温度变化大3个轴的温度和工件同事补偿才能达到要求。
2009-12-22 14:28
机台上是有温度传感器,但具体不知道怎么加在程序里面,加在哪,怎么设置??
2009-12-22 21:36
从来没用过,我觉得也不用加吧,除非条件十分恶劣或要求精度相当高的情况下才使用吧
2009-12-22 21:54
温度补偿很有用,插入温度补偿后,可以减少三坐标的误差,因为机子的精度是在20度时候校准的,同时命令插入后必须要运行,不然没有用。
2009-12-23 11:07
虽然知道有个温度补偿,但是重来没有用过,也没有看过别人用过,所以还真不知道怎么使用了:Z
2009-12-23 14:30
