社区活动 技术论坛 关于垂直度评价的信息
关于垂直度评价的信息
2009-12-19 09:39 97 0 12
[b]线与平面的垂直度有几种情况?[/b] 1.三维空间交角. 2.X 方向交角. 3.Y 方向交角. 评价方式为:按特征评价,按X,Y方向评价,什么都不选择评价. 各位给提下建议. 我们的结果总是和客户的数据对应不上,我想是评价方式的不同所致,可是双方机型有不是一个品牌,不知道如何打合. 我们的部品为手机外壳侧面与基准面(我们找的是相对的治具)的垂直度,测量方法是:侧面取三条线分别与基准面的夹角,(以点的形式组合线什么区别?),线的理论值和实际值以及实际触测点的位置统一都有差异? 比方线的X 位置坐标为: 9.5 20.5 34 . Z 位置为: 3 7 . 它就有线的坐标为:9.5 20.5 34 .但是实际触测点的坐标就不一定是按照我们想的X坐标不是一样.相反实际触测值为 9.5 20.5 34 时,线的坐标就会相应改变. [b]各位帮忙!!![/b]
2009-12-19 09:39
线对面的垂直度只有任意方向和给定方向两种,其评价出的结果与测量机是否一样没有关系。
2009-12-19 13:47
基准选择相同,与测量机没有关系的,双方测量方法统一应该不会有太大的差异。
2009-12-19 18:40
同意楼上说的!!
2009-12-19 20:20
还是看看垂直度定义。 根据你的情况,一般我们采用采侧面,底面。评价面对面的垂直度。
2009-12-20 12:32
我的理解也是面面的去评价垂直度,可是日本那面却是用线与面进行评价,我看过他们的视频以及程序,他们没有直接测量线,而是以点的组合线然后进行评价,所就涉及到线的方向问题,不同的方向也有不同的结果.
2009-12-21 01:18
好帖:) :) :) :)
2009-12-21 10:15
看你选哪个工作平面之间的夹角了,我觉得按X或Y选择评价选择对了,评面或评线应该没有什么区别。除非这个侧面的平面度不好才会产生两种方法评价有区别。
2009-12-21 11:13
首先要理解垂直度的定义 垂直度与你要评估的直线长度或要评估的面的长宽有关。
2009-12-21 11:54
不是很理解!期待更精细的解答~
2009-12-21 17:31
