社区活动 技术论坛 求教PC-DMIS CAD4.1同轴度的方法?
2009-12-16 19:19 213 0 8
要求测两个外圆柱的同轴度,直径420mm长度有40mm,和直径530mm长度有300mm,总长度有900mm。 我在两端都采了圆柱,然后构建3D最佳拟和重新补偿直线,然后分别用柱体420和柱体530和这条直线评价,这种方法正确吗?
2009-12-16 19:19
我觉得是可以的,我以前也曾用此法测过,不过好像没有重新补偿;重新补偿应该更准吧!
2009-12-16 20:20
构造公共轴线是一个生成基准元素的过程。如何构造,这个问题不复杂,就是一条同时穿过这两个圆柱的直线,考虑到要把这两个圆柱都贯穿,所以至少要在这两个圆柱的边缘位置各测量一个圆,由至少这四个圆用最小二乘方法构造的直线就是“公共轴线”。 至于如何评价两个圆柱的同轴度,就是“评价圆柱同轴的程度”,用圆柱直接评价与公共轴线的同轴度,可以在报告中显示同轴度的测量结果(取这两个结果中的大者)。如果用构造公共轴线的圆来计算到公共轴线的距离,也可以,但是这还不是同轴度,同轴度应该是这些距离中的最大距离乘2才是同轴度误差。 请问这种方法是不是不适合这个软件?
2009-12-16 20:44
没有试过这种方法
2009-12-17 21:12
方法很多种,但我觉得要根据自己产品的性能,及其装配要求,选择合适自己的测量方法,好像与软件版本关系不是很大。
2009-12-17 21:30
我觉得可以
2009-12-19 14:19
我也这样测量过
2009-12-29 18:58
没有试过,不过为何不直接采全长进行评价呢?
2009-12-30 01:50
