社区活动 技术论坛 相对基准的面轮廓度
相对基准的面轮廓度
2009-11-25 14:40 107 0 5
要测一个球面相对基准的面轮廓度,有图纸,无数模,应该怎末测量和评价呢?与理论值有关系吗?手动测量和自动测量都行吗?因为自动测量时理论值是图纸上给的球心的坐标值,实测值是实际测定的值。而手动测量时的理论值和实测值是一样的。应该如何测量和评价呢?请各位老师给小弟详细解释一下,不胜感谢!!
2009-11-25 14:40
数模只不过是理论值的具象罢了 有图纸也行
2009-11-26 08:51
先把基准建 好 然后根据理论值将坐标原心平移到球心 然后在球上打点,这里有个夭量误差的问题。主要问题就在这里,其实有几种办法可以解决,我先说一种吧 如果你用的是CAD++的话,我想这个你不需要我再说了,因为里面有取这种点的功能。 否则,你先在你想取点的位置先取一个3个点的小面,补正为Z平面,然后用001的夭量在这里取一个点。后面你需要测多少点都用这个办法。 这种办法虽然还是存在一点误差,但决归是比直接手动在上面测要准的多!
2009-11-27 17:25
[quote] 原帖由 [b]ZHENG[/b] 于 2009-11-25 14:40:00 发表 要测一个球面相对基准的面轮廓度,有图纸,无数模,应该怎末测量和评价呢?与理论值有关系吗?手动测量和自动测量都行吗?因为自动测量时理论值是图纸上给的球心的坐标值,实测值是实际测定的值。而手动测量时的理论值和实测值是一样的。应该如何测量和评价呢?请各位老师给小弟详细解释一下,不胜感谢!! [/quote] [font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]建议:[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff]1.把零件坐标系的零点,设置在生成或构造的[color=red]理论[/color]球心位置。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff]2.在“编辑-参数设置-参数”中,在“触测”菜单中,把“极矢量补偿”中,选择“3D”,此时测头半径是沿着球径方向补偿的。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff]3.在球面上测量若干点。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff]4.在编辑窗口选择每一个点的测量语句为极坐标显示。用手动编辑的方式把极径的理论值都改为理论半径。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff]5.选中所有的点,构造成特征组。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff]6.把零件坐标系的XY平面、X轴、坐标系原点分别构造成面、线、点元素。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff]7.选择面轮廓度功能,把构造的面、线、点分别设置成A、B、C基准,评价这个特征组在这个坐标系下的轮廓度。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff]供参考。[/color][/size][/font]
2009-11-27 17:52
n n . :)
2009-11-28 09:10
