社区活动 技术论坛 迭代法显示 超出公差范围 是不是迭代法必须有数模?
2009-11-24 13:51 133 0 7
用于建坐标的特征: 圆 理论值 10 10 0 实测值 123 123 0 目标值 10 10 0 如此 共三个不同的圆 都是手动输入理论值而没有数模 (和数模意思应该一样) 手动输入后测量每一个圆(勾选自动测量圆里面那个测量的选项) 迭代后要求全部测量——确定——显示超出公差范围(英文) 没有数模不行么? 理论值(工件坐标系)是如何和机床坐标结合在一起的?
2009-11-24 13:51
[font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]一般情况下,使用迭代法应该有数模。 但是你说的有理论值的情况也可以用最佳拟合法进行最佳拟合坐标系。 建议如下操作: 1.在三个圆的外面分布测量三个小平面,分别测量三个圆柱与三个小平面相交,构造出三个圆。 2.用手动的方法把三个圆的圆心理论值对应修改成图纸要求的理论值。 3.进入最佳拟合法,选择这三个圆。3D、平移加旋转。 可以使用理论坐标系进行测量和评价。 试一下吧。[/color][/size][/font]
2009-11-26 17:32
如果你有所有基准点的理论值,你可以不用数模
2009-11-26 17:38
是的,没有数摩,怎么迭代呢
2009-11-26 21:17
[quote] 原帖由 [b]ENGINEERING[/b] 于 2009-11-26 21:17:00 发表 是的,没有数摩,怎么迭代呢 [/quote] 比如我打3圆 并且知道 3个圆对坐标的 xyz ijk 和有数模不一样么? 如果不一样 请指出 哪里不同 谢谢指教
2009-11-28 08:49
先输入理论的坐标值使用迭代建系,运行时,需要手动测量(这个过程就是要告诉机器所测量工件的位置),后面机器的自动运行应该是再把你手动打的测量值进行修正补偿。呵呵,个人理解。不知道对不对。
2009-11-29 18:38
可以没有数模,但是矢量方向要对,而且测圆的时候要加样类点
2009-11-30 10:18
