社区活动 技术论坛 检具测量结果第一天跟第二天不一样
检具测量结果第一天跟第二天不一样
2009-11-24 11:28 105 0 12
我们的检具第一天没测完,第二天再测结果就跟第一天的不一样了,就是不知道这是什么原因啊!希望给解决一下子!!Thanks!
2009-11-24 11:28
差多少 检具是在相同状态下测的吗,一般检具要恒温1小时以上。特别是冬天。
2009-11-24 11:49
温度 时效
2009-11-24 13:27
和检具的固定方式有些关系吗?
2009-11-24 15:51
温度控制是否满足要求,
2009-11-25 16:33
两次的测量相差多少呢?大概有一个范围的啊,可以接受的话的那是正常的,在三坐标测量结果的评价中,就有一个测量结果的复现性评价.对于精度要求高的物体,就要考虑温度对测量结果的影响,以及测量人员,测量的环境等因素的影响了.总的来说还是要根据物体的实际使用情况来决定作出测量结果的评价.
2009-11-25 21:57
同意楼上的,也要看下你建坐标系的方法及元素。
2009-11-26 16:42
第一次测量 是手动测的吧?有些设备手动和自动测量的值是有差异的。不知道各位注意到没有
2009-11-26 17:41
大家集思广议,问题肯定得到解决了,欢迎大家常来
2009-11-26 21:22
一般检测室的环境条件比较恒定,只是零件的温度变化。 第二天是否重新校验测头和新建立测量文件和基准。变化应该在要求范围内。
2009-11-27 12:27
