社区活动 技术论坛 对称度(SUN)
对称度(SUN)
2009-11-11 10:07 118 0 2
上次的图不够清楚,重新发。图中标注的上下面粗糙度1.6实际是未加工面,这是一块钻模板,以405±0.03凸台定位 我的理解: 1大圆柱轴线找第一轴(这是第一基准),这是Z+ 2在平面1和平面2上各测量一条线(垂直于视图方向)取对称中心线(这是第二基准),建立第二轴。这是Y+,既是基准A,它的长度很短,对评价对称度是否有影响? 3原点应在Y+ 4为何还要”构造这两个轴所在的坐标平面为基准平面” 5另外,是否要把这些小圆柱与垂直于基准平面的坐标平面交出圆后再评价对称度,可以看出小圆柱的垂直或平行对这项对称度的影响。一。圆柱与基准平面(这里应是XY面)一下是用“投影圆”功能构造圆?二。可以看出小圆柱的垂直或平行对这项对称度的影响。不能理解,能详细解释原因吗? 6为什么“不能采用平面1和平面2对称出这个平面的方法” 。按我建坐标的方法该面应是第三轴Y 问题是不是在建坐标时,第一步以圆柱轴线建第一轴,第二步不应以点1和点2连线建第二轴,而是以评价基准A建第二轴。这里我有个问题请教:以面或线建第二轴时,对评价对称度是否有区别?
所有回贴(2)
2009-11-11 10:07
这个附件打不开,这个零件的图我理解错了,看来不是圆柱体的零件。能否把能够打开的图纸再发一下,希望有另一个角度的视图。
2009-11-11 18:12
