求助:坐标系建立中的困惑
求助:坐标系建立中的困惑
2009-11-05 00:11
135
所测工件为圆柱形,拟以前后圆心做轴线为基准1,前圆上一固定点与前圆心连线为基准二,前圆心坐标为原点, 建立完成后,测量前圆上固定点,发现其沿轴线方向偏离6mm左右(理论上认为是零值), 问题: 1 建立坐标系方法是否正确 2 如果是因为圆心固定点的连线与轴线不垂直(工件圆柱不标准有偏差),坐标系拟合时系统是如何修正的 3 经过修正的最佳拟合坐标系,个人认为即使因为工件不标准,前圆面垂直度也不应该超过3mm,即固定点处即使有偏移,理论上也不应该出现6mm这么大的数据 菜鸟提问,求助高手解惑
2009-11-05 00:11
例如竖放在测量机上的圆柱零件,可先采圆柱,后使用圆柱Z找正,XYZ置零即可。
2009-11-05 02:03
如果你是仅测量垂直度,没有必要建立零件坐标系,直接测量就可以了,但如果你的圆柱端面的直径与贺柱轴线的长度有1:10的比例,测量出的结果在计算时就会有放大和缩小的现象,例用圆柱作基准,如果结果是0.01mm,那么用端面作为基准,结果可能是0.1mm或者更大。
2009-11-05 08:09
我对你说的问题不是很明白,不过自己的问题找到了,依然用的上述测量建立方法,将第二轴Y从圆心指向了外圆端面固定点,由于轴线与Y线并非绝对垂直,系统好像做了强行修正Y轴,再次将探针走到固定点时,显示0.014mm
2009-11-07 00:22
共4条
