社区活动 技术论坛 球测头单点时余弦误差对测量结果的影响
球测头单点时余弦误差对测量结果的影响
2009-10-27 21:55 221 0 6
在测量工件的时候,如果是没有数模的情况下,用球测头去测量单点,由于测头的矢量方向在测量的时候是无法确定的,球头直径的大小会影响到余弦误差的大小,那么在这种情况下,用球测针该怎样去测量单点呢?
2009-10-27 21:55
自动执行后会好
2009-10-28 09:42
或者如果可能的话在单点的表面建立一个基准面,安装基准面的矢量方向修正单点的矢量方向,这样会好些!!
2009-10-28 10:15
1.如果有规律的零件可在三维软件里做出三维数据,导入测量软件,软件可以自动找到所测单点的矢量; 2.在所测单点周围测量几点构造平面,用平面的矢量作为目标单点的矢量,再自动测量 应该还有其他的方法,呵呵:D
2009-10-28 18:03
那楼上的就告诉我其他的方法啊
2009-10-28 21:05
等待着高手的赐教
2009-11-02 20:56
