社区活动 技术论坛 关于测头角度的问题
关于测头角度的问题
2009-10-24 12:39 263 0 10
你好,我想请教一个关于测头角度的问题。我测的一个机身,上面有一斜面,斜面角度为22.5度,可是程序里只能调整成20或25度,请问如果测头旋转成20度或25度去测这个22.5度的斜面,那么对测量精度有影响吗?(我需要求斜面对轴线的平行度和斜面上的孔对端面的距离),这样测出的数据准吗?
2009-10-24 12:39
只要触测到面,精度应该满足要求
2009-10-24 18:29
无论测头转多少度,只要坐标系建立的得当,应该没有问题!
2009-10-27 13:34
测座、测针的角度不一定要与测量的平面垂直,只要在测量过程中没有出现测杆与零件干涉的情况测量精度是不会受影响的。 但要注意触测的方向要尽量与测量点的法向一致。
2009-10-27 16:39
学习了,呵呵
2009-10-27 19:08
以你现在的情况测量结果有差异但影响不大,但是如测量面角度和测头角度相差太大的话,见意校正一下相同角度的测头就好啦
2009-10-27 21:16
1.参与评价的元素测量时的测头必须经过校验 2.斜面上的孔的测量要旋转坐标系,选择工作平面 3.测量过程中一定要保证宝石球与工件触测,测杆绝对不能与工件接触。
2009-10-28 14:35
只要按照面得法向测量,在测量到的前提下无论你用多少度的转角,都能满足需要!对测量精度没有影响!:) :) :)
2009-10-28 17:55
楼上说得对,把被测平面的矢量方向设置好就OK了,精度是可以保证的,探针是沿着矢量方向相反的方向触测的。
2009-10-31 20:09
只要在测量过程中没有出现测杆与零件干涉的情况测量精度,应该是不会有问题的
2009-10-31 23:58
