社区活动 技术论坛 同轴度、垂直度、平行度
同轴度、垂直度、平行度
2009-10-21 11:35 131 0 13
[size=4][color=blue]同轴度、垂直度、平行度的评价是否必须要建立坐标系?谢谢![/color][/size]
所有回贴(13)
2009-10-21 11:35
这些都是三维的尺寸关系,应该跟坐标系没有关系。你可以测试一下。
2009-10-21 15:35
不需要建立三坐标
2009-10-21 17:30
我觉得,测同轴度要建坐标,测垂直度,平行度不用建.
2009-12-02 19:42
同意楼上,不过我认为测同轴度时,只要找正所在的平面,不用建立坐标系也可以
2009-12-03 16:06
如果平面与轴线不垂直的时候,要是找正平面的话,投影方向不对,那么评价出来就会影响实际的同轴度的真实值,我觉得不管是平面找正,还是轴线找正都是建立了坐标.
2009-12-03 18:59
我认为还是建坐标系好点,准确性高点。
2009-12-03 19:50
应该建立坐标系的。
2009-12-04 10:37
应该建立坐标系
2009-12-04 14:33
同轴度:如果是直接测圆柱和圆锥,不需要建立坐标系;如果是测截面圆构造轴线,需要建坐标系 垂直度:如果是面对面、孔(轴)对孔(轴)、孔(轴)对面,不需要建立坐标系;如果是直线对直线,需要建立坐标系 平行度与垂直度一致 简而言之,如果被评价特征和基准都是三维特征(平面,圆柱,圆锥)就可以不用建坐标系;如果有二维特征(直线和圆)参与计算 ,那就必须要建坐标系,因为二维特征需要投影 特殊:当孔(轴)的平行度和垂直度公差值前没有标注Φ时都应该建立坐标系 以上是从公差本身定义来看,如果是从检测结果的精度看,那都应该建坐标系后自动测量提高精度。
2009-12-04 15:23
