社区活动 技术论坛 最佳拟合坐标系与迭代法拟合坐标系什么情况下可以联合应用
2009-10-19 14:00 104 0 12
[color=blue]最佳拟合坐标系与迭代法拟合坐标系什么情况下可以联合应用?分别怎么用?谢谢![/color]
2009-10-19 14:00
这个问题说来话长
2009-10-19 20:06
没遇到过也没想过,等待高手回答
2009-10-20 17:02
首先,我觉得你应该先搞清楚,迭代法建坐标系在什么时候运用,最佳拟和建坐标系在什么情况下用,这样,就应该解决了
2009-10-20 17:05
︶ㄣ用心計量,贴心服务~↘ 没遇到过也没想过,等待高手回答
2009-10-20 18:58
我们这一直这样用的!先迭代后用最佳拟合!还请各位大虾进行讨论!
2010-01-10 14:20
一切皆有可能 的图片和我们的产品很像 请问你是怎么测的啊 用什么软件
2012-06-09 23:48
也期待有人解答。 迭代法能和最佳拟合感觉都能通用,哪个精度更高,真说不准,可能是没遇到过经点的例子。
2012-11-29 13:34
[font=楷体_GB2312][size=4][color=royalblue]迭代法和最佳拟合法都是用于把零件与数模坐标系拟合的方法。最佳拟合法适合于在零件和数模上可以找到三个以上6方向封闭点,可以进行3D、最佳拟合、平移+旋转的最佳拟合。这种方法简捷,直观。迭代法更适合没有基本元素,无法直接建立坐标系或无法直接拟合的零件,如:叶片。 一般情况下这两种方法单独使用即可完成拟合坐标系,如果想迭代后再最佳拟合一下,也可以。 最佳拟合法可以在很多情况下使用,关键要知道为什么要这么做。[/color][/size][/font]
2012-11-30 09:27
年来SUN对这些非常了解,佩服! 一般来说最佳拟合可以根据自己的需要在某些自由度上进行定位,比如平面内的2D拟合、3D拟合,甚至指定自由度上的拟合,用起来更灵活,用作精定位很合适。 而迭代法用作粗定位则更强大。如果没有粗定位就进行拟合,效果会很差。但迭代法就不会。
2012-11-30 19:15
