社区活动 技术论坛 平面平行度测量
平面平行度测量
2009-10-19 10:34 96 0 4
[attachimg]627[/attachimg] 零件如图,要求两面的平行度,基准A要求每100范围内平面度0.1,三座标由于被测面无法直接测量而放置在平台测量平台面来模拟.直接测量基准面求平行度.另一种方法是基准面放平台,用百分表测量被测面看平行度,两者相差悬殊,那种正确,还有三坐标是怎么计算平面的
2009-10-19 10:34
平面度的计算是根据测点构造平面,然后测点的位置在平面的矢量方向相对于平面的最大最小值的绝对值的和
2009-10-19 18:00
精度为0.1的平行度,用三座标和打表法测,两者的基准是平台,要是三座标打点的范围写打表的范围一致的话,应该两者测出来的差异不会大的(应该在3座标允许误差范围内才对。 如是两者差异很大的话,应该好好找一下原因了。
2009-10-19 21:02
CMM应该可以测准,建议尽量多打一些点,因为是平面度,所以打点的多少和范围性影响很大,
2009-10-20 17:05
