请教面的位置尺寸问题
请教面的位置尺寸问题
2009-10-18 21:52
103
在测量一个定位面的时候,该面是一个平面,但不算太大,我们对它在四个拐角的地方测量四个点,然后构造一个平面,再评价它的位置尺寸,另外,我们可以对这个平面当作平面测量,测量元素是一个平面,请问这两种方法的结果有差异吗?
2009-10-18 21:52
如果你能保证构造的四个点坐标和直接打面的4个点的坐标完全一致,那么误差就是机器的测量精度了。
2009-10-19 08:48
要是你打面用的4个点与4个矢量点的位置一致的话,4个矢量点要是用最佳拟合方式构造的平面可能会有一点点差异。要是用要是用最坐拟合重新补偿的方式构造的平面,我认为两者基本上就没什么差异了。
2009-10-19 21:32
楼上几位说的是关键,构造和直接测量肯定会有差异,尤其是不能保证4个点的一致性,而且构造时选的构造方法也是问题,即使相同的点,由于计算方法不同也会有差异
2009-10-20 16:54
共4条
