社区活动 技术论坛 请教螺纹的测量方法
请教螺纹的测量方法
2009-10-08 22:27 312 0 19
在车身测量过程中,经常遇见螺纹类件的测量,它包括螺栓和螺母,像此类的元素该如何测量呢?在PC-DMIS 4.2里,在测量螺栓或螺母的时候,要么测量圆柱,要么就是测量一个圆,在圆柱或圆的参数设置里有螺距设置这一项,可是它是背光的,不可以修改的,请问各位工程师们该如何设置呢?谢谢了!!!
所有回贴(19)
2009-10-08 22:27
4.1 CAD版本里在圆或圆柱选项里有间距一项是测螺纹的,可以改的。4.2版的就不知道了。
2009-10-09 08:12
我怎么印象中是可以修改的呢?我培训的时候就是学的4.2。现在用的3.7,所以没办法验证。 是不是有个开关可以打开这一选项。 建议拨打4006580400,问海克斯康的客服专家。
2009-10-09 12:12
自动圆柱或者自动圆特征的对话框里,有螺距设置一项。3.7版本里也有,输入不同正负的数值,代表不同的旋向,左旋或者右旋。你可以输入不同正负的值,在图形对话框里模拟着试试。
2009-10-09 14:20
建议手动设置偏置距离=螺距,依据螺纹有效长度测量,注意一定要确认螺纹有效长度,防止撞针
2009-10-09 15:43
输入间距也就是螺纹的螺距,可以的,我用的是3。7的
2009-10-09 20:36
后来升级的版本里螺距是不可以修改的 啊.
2009-10-09 22:59
如何使用三坐标啊
2009-10-12 09:11
楼主 帮帮忙啊 求助如何使用三坐标啊 谢谢 [email]lnh120901818@163.com[/email]
2009-10-12 09:27
我觉得 螺纹件属于紧固件 而不是作为定位出现的 紧固件重要的是装配性能 通常设计中给出的公差比较松 这在美标中尤其突出 说白了就是能装就行 他就不是废品 所以不必追求过于严谨的测量 并且螺纹本身在加工过程中 大径处的表面精度也不高 其本身也影响测量结果 我们一般都会采用柱状测头测量 就打圆就行 你可以到组装处了解一下 要测量的螺纹在他们那里的重视程度 根据具体情况 确定测量方案:Z
2009-10-12 09:38
