社区活动 技术论坛 如何在没有数模的情况下实现曲面点(即单点)的测量
2009-10-02 23:33 303 0 11
在实际的测量过程中,手动测量机测量单点的时候,我们的要求是测球应该垂直于被测物体,也就是和被测物体表面的法线方向一致,否则会造成余弦误差,这个误差会随着测球直径的增大而增大,测球也随着与被测物体的角度增大而增大,但是在被测物体没有数模的情况下,被测物体表面的矢量方向无法确定,在其他的测量软件中有测量曲面点这一命令,是通过采集3个样例点后再测量单点的,这样点的矢量方向就是三个样例点给定,而在PC-DMIS4.2版本中,测量单点是没有样例点设置的,在此种情况下,只能更换针尖测头,要么就要求测球尽量垂直被测物体,此种情况,没有丰富的测量经验是很难把握测量数据的真实性的,而使用针尖测头,在车身夹具的测量中,似乎是很不适用的,那么请问各位测量专家们,在PC-DMIS软件里,如何实现没有数模的情况下单点的测量?
2009-10-02 23:33
王惠雅
可以直接给出理论值或直接采用高点测量,另外也可以才用扫描法,扫描后再在图形软件中找加工需要的理论位置的实际值即可。
2009-10-03 09:49
期待高手的详解。。。:-| :-| :-|
2009-10-03 13:31
2009-10-03 13:41
PC-DMIS软件系统(包括4.2版本)都有曲面点功能,而该功能就是解决未知矢量点的测量的,它的原理就是微平面法,这对于老的测量员都是比较熟悉的. 反过来说,若有数模的话,那么就没有必要用曲面点功能了,直接用矢量点功能就行了. 再就是手动测量机对于微平面测量可能还有些问题,记得早年的手动测量机还配有手动扫描软件,所以,我联想到了关节臂测量机,不知它的扫描系统是怎样测的,当然,也包括曲面点的测量(因我没有用过关节臂测量机),所以,对于该类测量机还不能说清楚,请谅解.
2009-10-03 16:51
首先,你可以计算出该点的法线矢量,及理论值。
2009-10-04 10:05
首先,曲面的法线矢量这么容易计算吗? 如果手踩一遍,再让他自动走一遍,误差或许小的多 期待高手的详解啊?
2009-10-04 10:13
如果既没有数模也没有曲面点功能的话,那只能采用如下最原始的方法了: 1、在你要打点的曲面周围打一个小平面(小平面大小以曲面的曲率未径的大小有关,原则上越小越好) 2、将该小平面建工作平面,并设为当前工做平面。 3、有该小平面区域中心位置打一点,这个点即为该位置的曲面点。
2009-10-04 13:58
如果既没有数模也没有曲面点功能的话,那只能采用如下最原始的方法了: 1、在你要打点的曲面周围打一个小平面(小平面大小以曲面的曲率未径的大小有关,原则上越小越好) 2、将该小平面建工作平面,并设为当前工做平面。 3、有该小平面区域中心位置打一点,这个点即为该位置的曲面点。 为了测量一个点,有那么麻烦啊?我知道在FARO机器的配的软件就有曲面点的测量功能,就是单点测量需要采样例点,这样不就知道点的矢量方向了吗?可是在PC-DMIS软件里就没有这个功能,只有在有数模的情况下,有一个曲面点的测量,那是在自动查找理论值的情况下才可以使用的,望各位工程师查证.
2009-10-08 22:10
4.3中没有数模,给定坐标值后,在曲面一栏中,有查找矢量方向功能
2009-10-09 12:48
