社区活动 技术论坛 校验测头超差问题
校验测头超差问题
2009-09-25 07:26 505 0 24
为什么我校验测头时总是有角度标准差超出限制? 然后把超差的角度删除再添加上校验就不出现这个问题了 哪位能告诉我原因  谢谢! 有时在校验测头时某个角度校验时找不到标准球 这两个问题是不是和气压不稳 有关呢?
所有回贴(24)
2009-09-25 07:26
以我的经验而言,应该你重装一下软件,可能会好点
2009-09-25 08:16
测座是否重新装过?如果测座装的不正,最容易出现测头旋转角度后找不到标准球的现象。一般测座重装,都要找正一下的。
2009-09-25 13:22
我碰到过这种情况,一般有两种可能: 1.测座没装正,重新重一下 2.重置以前的效验数据,再从0,0角度开始开始,OK后再转角度效验。 我这样处理的,结果都可以了,你可以试试。
2009-09-25 15:26
[quote] 原帖由 [b]arianna[/b] 于 2009-9-25 15:26:00 发表 我碰到过这种情况,一般有两种可能: 1.测座没装正,重新重一下 2.重置以前的效验数据,再从0,0角度开始开始,OK后再转角度效验。 我这样处理的,结果都可以了,你可以试试。 [/quote] 测座重装的话要校验测座啊.
2009-09-25 15:48
哦谢谢大家! 不过我还是以为是气压不稳造成的.因为在测量时我们气压差在0.1MPA以上
2009-09-25 16:02
[quote] 原帖由 [b]shishangyaer[/b] 于 2009-9-25 16:02:00 发表 哦谢谢大家! 不过我还是以为是气压不稳造成的.因为在测量时我们气压差在0.1MPA以上 [/quote] 气压差0。1没问题,找不到球心,可能和两次标定杆子的长度有关,两次曾在角度误差
2009-09-25 23:43
那为什么在气压稳的时候不出现这个问题么?
2009-09-28 08:21
学习了/在效验A90B90时,效验完成后,结果是A=89.9,B=89.92,在转角度测量时,对精度的影响怎样?
2009-09-28 09:58
等待高手
2009-09-29 10:43
