社区活动 技术论坛 求助高手——加长杆测量
求助高手——加长杆测量
2009-09-19 15:57 131 0 6
使用加长杆测量,会导致测量的误差较大,重复性较差 。求问高手,这主要是什么原因导致的? 是因为角摆?还是因为加长杆本身的原因?还是两者都有,或者还有别的因素?:~ :~ :~ :~
2009-09-19 15:57
我的理解是 加长杆 容易变形引起的误差
2009-09-21 16:24
在哪?能找到以前的帖子?
2009-09-24 11:39
我的理解是,长度越长传感器接受信号越慢,这样就存在一个滞后的问题。所以导致精度跟短测针不同。加长杆一般情况下不那么容易变形,即使变形了我们事先也都校验过的,因为这个原因导致的误差就比较小了。总之各方面的原因都有!
2009-09-25 16:01
吸盘的吸力也是有限的,太重了,影响连接效果。
2009-10-01 19:58
积分换资料   刷啦
2009-10-07 16:16
