社区活动 技术论坛 圆锥的母线
圆锥的母线
2009-09-14 22:37 121 0 9
请问如何能简单而准确的测量圆锥的若干条母线,比如16处母线。 难在直线的投影方向不一样。
2009-09-14 22:37
您使用的是什么版本的软件? 如果可以已知曲线扫描,采用直线扫描(转化为点),然后“最佳拟合重新补偿”构造; 如果使用未知曲线扫描,当作开线扫描(转化为点),,也是“最佳拟合重新补偿”构造; :)
2009-09-15 10:12
请问能不能把扫描不转化为点,直接用扫描构造直线????结果一样么??? 我用的是3.5和4.2两种版本。
2009-09-15 21:09
请问,您要测的素线主要评价什么,精度是多少?还有这个圆锥的是长圆锥还是短圆锥?这些不同,那么测量方法也不同。 对于长圆锥,我一般是这样测 1、手打一圆锥,然后以该圆锥建投影(设为Z轴),然后将该圆锥归X、Y零点。 2、换工作平面,打素线,注意更改直线的理论值。 3、做一循环,打一圈直线。
2009-09-15 21:55
如果就单单测圆锥母线的话,我觉得可以这么测.1,手动把圆锥打出来,要打的准确点,2,用圆锥找正一个轴,(比如说Z轴),然后定义圆锥跟平面的交圆的圆心为X,Y的原点(这个平面肯定是有的吧),旋转轴不定没事.3,自动测量一条母线,(测X或Y轴方向上的母线,线的矢量要算准确了)4,将这条母线饶坐标系原点旋转一圈(用阵列-角度-360/16=22.5,次数15次)说起来是比较麻烦,但做起来挺简单的*****楼主你能不能发3.5版本的软件资料给我啊,我没接触过,我现在用的是4.2的,以后要用3.5的了,所以想请楼主帮忙.如果有的话请发到我邮箱([email]ffqml533@yahoo.com.cn[/email]或[email]147276829@qq.com[/email])
2009-09-26 12:48
[quote] 原帖由 [b]wangqianzou[/b] 于 2009-9-26 12:48:00 发表 如果就单单测圆锥母线的话,我觉得可以这么测.1,手动把圆锥打出来,要打的准确点,2,用圆锥找正一个轴,(比如说Z轴),然后定义圆锥跟平面的交圆的圆心为X,Y的原点(这个平面肯定是有的吧),[color=red]旋转轴不定没事.[/color]3,自动测量一条母线,(测X或Y轴方向上的母线,线的矢量要算准确了)4,将这条母线饶坐标系原点旋转一圈(用阵列-角度-360/16=22.5,次数15次)说起来是比较麻烦,但做起来挺简单的**** [/quote] [font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]补充一下:如果只测一条母线,可以不设第二轴,但是要循环测量,最好还是确定一下X轴的位置,便于控制。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]投影平面就是被测母线到中线所构成的平面,这个投影平面的方向确定了评价直线度的方向,和测头半径的补偿方向,否则直线度不正确。循环时旋转零件坐标系就可以了。[/color][/size][/font]
2009-09-27 09:18
请教: 在4.3版本中,用自动测直线功能测母线时,圆锥母线的矢量方向是通过计算得到吗?该矢量方向是该直线的法向(与X/Y/Z三个轴夹角的余弦值)对吗?可以用自动测矢量点功能,构造母线,这样准确吗?在自动测矢量点时,我先给定坐标值,在通过矢量点查找功能确定测点的I/J/K值,方法是否正确?
2009-10-06 15:14
利用3D编程,剖切扫描功能测量圆锥母线
2009-10-07 06:27
积分换资料   刷啦
2009-10-07 16:32
