社区活动 技术论坛 大家帮我看看这个零件怎么编程
大家帮我看看这个零件怎么编程
2009-09-02 19:56 98 0 10
只有图纸中标注的相关参数,没有数模.请各位指点一下
2009-09-02 19:56
这个工件相当于凸轮吧。只给了一个角度和半径的表。 可以用凸轮模块来测量吧。
2009-09-03 15:04
这是一个2维轮廓测量问题,对于PC-DMIS,可通过曲面点功能来测量,为了使测量更近似理论位置点,可能一次测量还不能达到满意,此时,则要进行再逼近测量才行.
2009-09-03 19:57
这个工件图形不复杂,但尺寸未标清楚。外形没有任何标注。也就不知道外形倒底是圆弧还是曲线。请问您目的是要做逆向,来测出这外形的尺寸来吗?
2009-09-03 20:47
它的外形已经用角度和半径表示出来了,图纸标注的公差是R±0.05 ,我就是想测它实际的角度所对应的半径与表中的理论值相差多少. 我用的是3.7的版本,好像没有曲面点的功能, STAR老师你说要经过几次逼近测量,是要手动去测量吗?那它的逼近矢量应如何计算呢? 如果每个角度都要测的话,也不太实际,一般要测多少个点才比较合理? 还有R±0.05可以假设成轮廓度吗
2009-09-04 17:40
3.7版本有曲面点功能.再就是逼近测量,只能用自动去测量,因其逼近矢量是通过微平面原理获得的.若是0.05mm的公差就比较大了,可能逼近测量的次数最多一两次就够了.至于点数可根据实际要求来定,多少反正都是程序自动测量.
2009-09-04 20:26
谢谢STAR老师,我去试试看。
2009-09-05 19:05
今天仔细看了一下你的图面,才看到你还有一个列表。你可以将这个列表的数据KEY至TXT文本中。然后用曲面矢量点去测,设个循环这个矢量点的座标值从这个TXT文本去抓就可以了。基本上一、两条语句就能够把你列表中的所有角度全都测完了。
2009-09-05 22:36
我们只有叫矢量点的特征,这跟曲面点是一样的功能吗?
2009-09-07 12:19
如果采样目标矢量已知的话,那么直接用矢量点功能就行了.反之,只有采样目标点,且不知其触测矢量时,可用曲面点,该功能具有微平面求矢量点功能.
2009-09-07 13:18
