社区活动 技术论坛 多基准位置度测量评价方法
多基准位置度测量评价方法
2009-08-31 12:23 289 0 22
我公司在用三坐标测量如上图位置度时,如何按照A,B基准同时评价小孔的位置度1.52,我试了很多种方法都不行,请大侠赐教如何做,,我公司评价位置度图如下,, [attachimg]593[/attachimg] [attachimg]594[/attachimg]
所有回贴(22)
2009-08-31 12:23
在20和15方向评价,选择相应的工作轴就可以。:)
2009-08-31 13:10
将孔的轴线与Z轴同向放置,固定。 1)基准A测面1建立第一轴+X找正。 2)基准B测圆柱1建立第二轴+Z绕第一轴+X旋转。 3)上面采点1. 4)面1 X向原点,柱1 Y向原点,点1 Z向原点。 5)被测元素测圆。 6)位置度评价,勾选X、Y创建。 7)输出报告。
2009-08-31 13:23
建立报告坐标系,面为第一轴为Z原点,A基准为第2轴,X。Y原点B基准。
2009-08-31 14:29
仔细考虑后,感觉坐标系还是建在这个位置评价小圆比较好 [attachimg]595[/attachimg]
2009-08-31 15:03
1,手打B基准圆柱确立Z轴, 2,打A基准面确立X轴 3,B基准确定原点 4,打小圆,然后计算
2009-08-31 16:40
1,打A基准面确立X轴,X向零点选A面, 2,打B基准圆柱确立Z轴, 3,B基准确定Y向原点 4,打小圆,然后计算
2009-08-31 19:00
[attachimg]598[/attachimg] [font=楷体_GB2312][size=2][color=blue]看到这幅标准中描述位置度的图示,是否能够解决这个帖子的问题。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=2][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=2][color=#0000ff]软件不可能按照大家的随心所欲输入基准评价各种各样位置度,只能是按照标准要求进行评价。所以我们在评价位置度时,一定要按照标准要求输入基准元素、进行评价。操作员所起的作用,应该是把图纸的标注,转换成标准所描述的格式,使软件能够正确的理解您所要评价的问题。切不可盲目按照自己的想象或简单的按照图纸的标注去理解。(这里的“标准”指的是GB或ISO的形位公差标准)[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=2][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=2][color=#0000ff]在帖子的图纸中,虽然没有把平面标注为基准,其实隐含着其中。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=2][color=#0000ff]评价这个位置度时,应以元素所在平面为首基准(第一个基准),A的线或面为第二基准,B的圆或圆柱为第三基准。可以直接在被评价元素后,顺序输入这些基准元素。可以不必建立坐标系。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=2][color=#0000ff]如果使用GD&T的评价方式,把要把这些基准元素都定义成基准。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=2][color=#0000ff]无论用哪种方式,都要注意修改名义值为图纸标注要求的值。[/color][/size][/font]
2009-09-01 09:42
形位公差原则里面没有隐含基准的说法。要是严格按照图面的要求的话,因图面只有第一基准和第二基准,这个位置度只控制A基准的平行方向、与B基准在A基准面上的平行方向。所以我赞成3楼的方法。还有,15和20这两个尺寸不是理论正确值,所以这个位置度仅控制平行度。这个位置度到了1.52,这么大的公差比自由尺寸的公差(一般为IT12~14级)还大。 但我建议楼主如果可能的话应与这个图面的设计者去勾通一下,或者了解一下此工件的装配情况,然后再确定合理的测量方法。以敝免设计人员与测量人员对图面的理解不同而产生差异。
2009-09-01 21:58
陈鹏
方法真多啊,学习了!
2009-09-02 20:32
