社区活动 技术论坛 Pc-dmis 最新版本提升亮点
Pc-dmis 最新版本提升亮点
2009-08-31 11:39 920 0 76
[size=3][color=blue]与大家共享海克斯康的最新产品信息:[/color][/size] [size=3][/size] [size=3]最新版本的PC-DMIS V4.3在校验测头(SP25的快速校验)、自动特征、构造元素、尺寸评价、扫描测量、输出报告(超级报告)几个主题应用上有了更高层次的提升,使您的测量机应用更灵活更快捷更高效,欢迎大家下载安装并使用。[/size] [size=3][/size] [size=3]其中:[/size] [size=3]1、对PRO和CAD的使用者,版本升级后,可实现元素高精度高效率的自动扫描;[/size] [size=2]“这可是一个不小的提升哦,原来以为只有CAD++才能扫描,可现在不是了...”[/size] [size=2]“在CAD++中的扫描也更灵活了,可变速度变密度或是指定扫描点数来扫描,真是方便啊...”[/size] [size=3]2、报告输出格式更丰富了,报告模板的可编辑性更强;[/size] [size=3][/size] [size=2]“超级报告和自动输出EXCEL真是好用...”[/size] [size=2]“报告中也可在三维模型中进行编辑,好用...”[/size] [size=2]“合格与超差尺寸一览无余,这种模板正式我们需要的...”[/size] [size=2][/size] [size=3]3、构造功能实现真正的“无所不能”;[/size] [size=3][/size] [size=3]4、更多内容,详见附件。[/size] [size=2][/size] [size=2][/size] [size=2][/size] [size=2][/size]
所有回贴(76)
2009-08-31 11:39
学习并收藏了,谢谢。 等待机会,亲身体验。
2009-08-31 13:35
看过现场演示,的确功能不一般。期待ing…… 版主的性别是“男”?:O
2009-08-31 14:20
呵呵,好的,如需下载,请告知:)
2009-08-31 15:17
这里的4.3是才发布的吗!
2009-08-31 18:27
主要的PC-DMIS提高功能测头: SP25测头新的运算方法(现在使用 CoScanning.dll 文件取代了CALRSP.dll) TRAX 和 PMM 校准类型能够容易的转换. SP25测头支持磁盘 至少进行一次全校验,然后可采用部分校验 支持LSP-X1 家族的扫描测头 自动特征: 平面侧量可以使用圆弧移动 在自动特征基本点之间可以插入移动点/安全平面或存储移动点. 逢宽可设置为默认. 所有自动特征可以“读取测头矢量” 标注: 在当前尺寸对话框中选择"自动"选项,其它选项将自动显示且为灰色. 增加了评价花键的长度 评价均布元素之间的位置度 支持角度点的角度A评价 图形显示: 使用 CAD 信息能够表达两个特征之间的距离 增加了新的DCI接口 测头不显示只显示灰色 在显示标号 对话框中可以更改显示元素的参数(半径,路径线大小等). 选择自动排布CAD窗口标号显示 特征工具提示显示在图形显示窗口 语言: PC-DMIS增加了以下几种语言:波兰,俄罗斯和土耳其 报告: 能够执行报告新的自动任务和部分对象 对于常用报告可以执行全自动 在执行程序过程中若某个特征元素被略过能够生成报告 能够把表现尺寸颜色的自定义颜色球归类适合与选择轴的范围 使用鼠标滚轮去放大缩小在报告窗口的CAD. 报告中显示点云偏差 转换生成 PPM 和 PLT(HPGL) 文件 CAD报告对象中显示CAD层 镜像CAD报告对象 在通用报告的CAD报告对象中显示两个特征距离与角度尺寸的引线 能够在格子控制对象中控制文本大小 依比例决定显示物体的一部分 在CAD报告对象中阴影与实体之间进行切换 格子控制对象呈现灰色 新的报告功能允许使用者查看报告OOT统计表 一般报告中可以复制报告 报告中编辑头表格 为关键尺寸颜色对象更改字体与大小 在报告窗口重新定义页 检测规划: 机器运行最优路径 激光: 能够从激光条纹中获得数据 从臂和激光头中在学习模式下能够获得扫描点 能够把全部事件转化为激光事件 实时的处理激光扫描数据 将激光扫描获得的数据提取为激光自动特征测量数据 CAD中激光自动特征表示为标准的斑纹数据 灰色材料条纹与最小最大像素值有关 新的圆柱激光扫描特征 便携式: 显示将要测量或构建的点 显示所有轴的测量点 创建一个隐藏点 根据测头/反射体的位置通过改进的测头读数窗口能够报到当前的特征 控制测头补偿被开或者关的测量数据 根据尺寸公差颜色变化测头读数窗口颜色 新的稳定点数据由莱卡测头测量获得 在坐标系中,新的坐标系允许使用指定输入特征轴 没有使用自动特征对话框情况下,新的边缘点模式允许沿着钣金件特征测量 新的自动检测模式提供了使用莱卡测头自动测量一系列点的功能 影像测量: 新增了多边形,槽口,椭圆和角度点的自动特征影像 影像支持自动特征猜想模式 影像支持快速启动 支持接触和非接触扫描 高速的边缘探测 快速调焦 快速取样 (例如. 测量特征的30%) 当对被弄的模糊不清的边缘对焦时,可以快速自动感应对焦(CAD++) 能够精确画出弧线,而不是圆弧 在不改变角度情况下改变量角器长度 自动特征按钮使曲面矢量为当前测头矢量 影像活动视图: 快速工具栏按钮 (回到边缘, 自动快门 On/Off, 包围 On/Off, 显示目标) 当自动快门与包围特征被使用时增加了使用者附加的控制 新的易于利用,点击的按钮能够快速编辑与移动到最近的10个程序特征 新的易于利用,点击按钮使得可以设置边缘探测参数 影像照明: 当前的鼠标位置呈现在活动视图中有很高的价值 自动微光照明取代了先前的边缘探测 执行最后在影像机器上增加了照明关闭切换 在启动PC-DMIS时增加了回复照明设置 影像硬件: T ESA 影像支持VISIO 500 新功能增加了随意使用格子对焦方案 能够比较支持影像的影像机器 (Visio 500 & Mycrona) 更多支持VISIO.300的红色LED圆形灯 支持旋转工作台 支持双重照相机 支持Matrox Solios 支持Matrox MIL8 图像库
2009-08-31 18:56
2009-09-01 12:15
看来您咨询研究新版本的PC-DMIS很久了哈,佩服:)
2009-09-01 17:27
能共享下您使用新版本PC-DMIS的感想吗:)
2009-09-01 17:27
