社区活动 技术论坛 圆弧的测量难题
圆弧的测量难题
2009-08-29 23:06 138 0 10
在不同的3个面上有3段相同弧度的圆弧{角度都在45左右},这3个面是相互平行的且3段圆弧是同一个大圆的组成,现在需要测量这个大圆的直径。 —— —— —— 我没图,3段圆弧的大概位置如前面的——所示,3段圆弧之间有相同距离,3段圆弧总共在150左右,只不过这3段不在同一面,求3个圆弧组成的大圆,不要手动测量。期待。。。。
2009-08-29 23:06
(声明:我不是高手,) 先建立基准面,加DCC,强制圆,采三圆弧,不同之处是在每个圆弧交界处加上一些虚点防止碰撞(也叫拐点等等Ctrl+M)->适当修改理论值至要求
2009-08-30 22:48
先确定平面的平行度是否符合要求
2009-08-31 08:16
当成三段圆弧测。 每段圆弧测量时的PTMEAS语句拷贝下来。 全部放到一个圆的MEAS/ENDMES中间,可以人为加点GOTO点,再运行圆测量程序。
2009-08-31 13:05
直接测球!
2009-09-18 09:26
可以当扫描段扫描后,将三个扫描段拟合成一个圆
2009-09-27 22:33
扫描很不错的,呵呵 正在学习中 :D
2009-09-28 22:34
如果圆弧周长没有超过整园的一半以上 用触测很难测准 建议扫描
2009-10-04 20:15
2009-10-05 14:53
学习下,还没好的方法解决……
2009-10-08 10:35
