社区活动 技术论坛 如何理解下面建公共轴线的方法
如何理解下面建公共轴线的方法
2009-08-26 22:42 108 0 7
基准圆柱与被测圆柱(较短)距离较远时不能用测量软件直接求得,通常用公共轴线法。 方法: 在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,再将这些圆的圆心构造一条3D直线,作为公共轴线,每个圆的直径可以不一致,然后分别计算基准圆柱和被测圆柱对公共轴线的同轴度,取其最大值作为该零件的同轴度。这条公共轴线近似于一个模拟心轴,因此这种方法接近零件的实际装配过程。 这里有点不懂:在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,意思是说在两圆柱上打N个圆,并构造,然后评价这“N个圆”与公共轴线的同轴;还是说在构造公共轴线时,必须要在被测圆柱或基准圆柱上多打几个圆,然后构造公共轴线,再评价这“2个圆柱”与公共轴线的同轴。期待解答
2009-08-26 22:42
在被测与基准元素上测多个截面源,构造3D线,以构造线为基准,再作评价
2009-08-26 23:02
1)如果两端孔是一刀加工的,可以模拟加工状态,构造公共轴线,且以此为基准对被测圆进行评价;或是采用2)方法;最大值与公差比对。 2)如果两端孔不是一刀加工的,可以测量圆,圆与基准圆周最差端进行评价;最大值与公差比对。 总之,同轴度的评价无论是法1)还是法2)最好结合设计、加工实际情况,进行合理的计算。否则将失之毫厘。谬以千里!:)
2009-08-27 15:33
构造3D线,以构造线为基准,再作评价
2009-10-20 19:15
用公共轴线的话可能测出的同轴度会变小
2009-10-21 01:28
应是后一种理解,
2009-10-21 08:44
我每次测距离同轴度的时候,基本用的都是公共轴线法,拿被测圆与公共轴线比较评价同轴度。同轴度不要测量啊,主要是产品不能完全摆正,直接圆柱和圆柱比较很难达到图纸要求。
2009-10-21 11:28
