社区活动 技术论坛 如何向垂直于矢量方向上偏置一个平面?
如何向垂直于矢量方向上偏置一个平面?
2009-08-20 09:31 103 0 5
想要偏置一个平面,但是偏置方向不是平面矢量方向,该如何做? 3-2-1建立坐标系,使用构建基准平面的四个点来偏置,偏置方向是Y+,但是改变坐标值,计算,发现不对,如果确定创建平面的话,发现偏置的是Z+. 我尝试改变工作平面和旁边栏里的矢量方向也没有效果。 请做过这种偏置的朋友指教,谢谢
2009-08-20 09:31
不明白你说的什么意思。最好画个草图上来。 要不你可以试着先偏置点,再把偏置的点构造成平面。
2009-08-20 17:31
偏置平面是指由不同的高度点(比如由三个点组成的一个平面,其中有一点的高度和另外两点的不一样),这时输入相应的值可构成偏置平面。而不是将平面整体偏置到一个理论位置。
2009-08-20 18:42
就你说的这种情况好像不能直接构造,偏执平面需要输入3个特征 可以这样 先构造偏执点,再用偏执点构造套用平面
2009-08-20 21:38
我们的软件中有一个测量平面的图标,点击后,输入平面的XYZ值,加上轴角就可以了,平面测量后,输出的也是这样的值,但是轴角就要靠自己按照需要的值输入了。德仁机子
2009-08-21 17:52
