社区活动 技术论坛 軟體請教---回彈設定
軟體請教---回彈設定
2009-08-17 11:47 101 0 7
請問V4.3 CAD++ 版本 以及 2009 版本 在手動模式使用時,有回彈設定嗎? 手動量測時,測頭點測是否可以設定自動回彈,防止測頭黏死狀況不斷, 對測頭也會多一層保護。
2009-08-17 11:47
这是个新问题,期待回复。。
2009-08-17 22:25
自推!!! 軟體使用越人性化 接受度越高!! 尤其新手接觸到PC-DMIS軟體,手動模式一定會有所謂風險,經過手動習慣後才更可以編寫程式!! 尤其"Z"軸上下移動接觸點測,更容易有碰撞,測頭在上下點測時,保護裝置更少更容易損坏精密型測頭!! F10快捷設定跟手動點測特徵沒有發現"回彈設定" !!! "回退功能" 這一欄 可以應用在手動模式下嗎??? 當接觸到希望點測的點時,測頭會有自動回退,回彈,操做上更方便更簡易更安全!!! 請教各位前輩!!幫忙回復!! 謝謝!!!
2009-08-18 08:56
没发现有此功能
2009-08-18 09:39
不清楚,依然再用3.7的:|
2009-08-18 09:59
[font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]测头在手动状态下是否自动回退,与触测时粘测头是两回事,彼此没有直接关系。即使是具有回退功能,也会出现粘测头的情况。测头回退也不是软件的功能,而是控制系统的功能。 之所以造成触发时测头粘在零件上,与新手的测量习惯有关。越是新手,测量时越是小心,速度越慢,出现粘测头的可能性越大。 这是因为触测速度太慢时,造成系统生成的触测矢量为0,系统无法区分触测回退的方向,造成测头保护。在这种情况下,只要松开“使能”键,再次按下就可以回退了。不要随意按下“紧急停”,极易造成测头损坏。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]操作员不要认为速度越慢测量越准确,要养成以均匀速度测点的习惯,这样对测量的准确性也有利。[/color][/size][/font]
2009-08-18 11:45
[quote] 原帖由 [b]sun[/b] 于 2009-8-18 11:45:00 发表 [font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]测头在手动状态下是否自动回退,与触测时粘测头是两回事,彼此没有直接关系。即使是具有回退功能,也会出现粘测头的情况。测头回退也不是软件的功能,而是控制系统的功能。 之所以造成触发时测头粘在零件上,与新手的测量习惯有关。越是新手,测量时越是小心,速度越慢,出现粘测头的可能性越大。 这是因为触测速度太慢时,造成系统生成的触测矢量 [/quote][/color][/size][/font] [size=3][color=#0000ff][/color][/size] [size=3][color=#0000ff][/color][/size] 測量時以等速度測量最佳,以測頭校驗(校驗球)速度測量為最準確,這些上課都有學習到,SUN大哥言下之意,指回彈功能是看控制櫃是否有夾帶這些功能嗎? 我是新手操作,同時接觸到PC-DMIS與ARCO兩種軟體,所以才會提問這個問題,PC-DMIS沒有這個功能設定,在測量時要很小心,一來怕碰撞(不熟練下),二來點測時會有準備回退動作(新手一定會有的動作),但如果有回退功能,便能更專心控制等速點測!! 如果是看控制櫃有無夾帶回彈設定,那請問我要如何判斷我的控制櫃系統有無這個功能,要如何開啟? 如果沒有要如何去申請這個功能? 還是如果沒有就無解呢? 抱歉問題比較多 比較雜一點 一起討論让PC-DMIS更人性化接受度更提升:D
2009-08-18 17:23
