社区活动 技术论坛 用量块标定测头
用量块标定测头
2009-08-07 10:21 210 0 10
一般都是用标准球标定测头 这方面资料也很多 哪么用量块怎么标定测头呢?知道的能否说下 有资料的当然更好:D 我的邮箱[email=maxf3555@163.com]maxf3555@163.com[/email] 先谢谢大家的帮忙
2009-08-07 10:21
量块好象不行吧,它只有一个方向有精度,而测针是球体。应是正6面体的才可以校对测针的标准装置。
2009-08-07 22:34
正六面体应当能行,不过有这样的量块吗?
2009-08-09 22:59
:O 我原来好像听说过 用量块标定 x y z轴一个一个的标 然后45°在标定3次 具体方法是什么 有人了解吗?
2009-08-10 09:22
………………………… 那是用来标机器的
2009-08-10 09:59
我猜LZ的标准球丢失了:D
2009-08-10 10:36
好像要用V行的量块吧! 然后,换两个方向啊。
2009-08-10 19:06
:( 那是用来标机器的 那到那里找校验三坐标的规程呢?
2009-08-10 20:44
[font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]量块和环规都可以用来校正测针的直径,但不能校正测头位置。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=blue] 有时一些异形测针,使用标准球校正时,感到直径校正有误差,可以用环规或小量块对其直径进行修正。 方法是:先在标准球校正测头后,测量环规的直径或小量块的长度,算出测量的直径或长度与标准值的差值。再在测头校正菜单中的“编辑”功能里,修改测针直径(把差值加到直径上),再次测量环规或量块。直到测量的环规直径或量块长度与标称值一致。当然要注意测量时的速度要一致。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]还有一个方法:用20MM的量块,在量块工作面的一半处,用1mm左右的两个小量块与20mm量块的两个工作面研合在一起。从20mm量块的外侧,和研合小量块的里侧测量距离。利用“编辑”修改测针直径的方法,使从这两个方向测量的长度相等。这时测针直径就校正好了。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]这些都是辅助校正测针直径的方法。校正测头最好的方法就是使用标准球,把测针的直径和测头的位置都一次校正好。[/color][/size][/font]
2009-08-13 10:56
学习了,我去试试看
2009-08-16 17:48
