社区活动 技术论坛 如何构造圆柱的母线
如何构造圆柱的母线
2009-08-06 14:11 99 0 13
RT,请高手指教,谢谢
所有回贴(13)
RT,请高手指教,谢谢
2009-08-06 14:11
可以在圆柱的母线上测一条自动的直线,多测点就可
2009-08-06 18:02
知道圆柱直径及坐标位置,可以直接输入直线的坐标来构造母线。
2009-08-07 14:05
1、先打一圆柱,然后以圆柱建工作平面(设Z工作平面),然后再将该圆柱归X、Y零点。 2、将当前工作平面设成Y工作平面(你也可以设为X工作平面),在圆柱面上基本上Y=0处,沿圆柱长度方向的两端打一直线。 3、将直线的理论值Y改成零,然后再改打直线的点数。这样就得到一条圆柱的素线。
2009-08-07 22:29
[font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]补充上面的方法:[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]1.选择使用端头为半圆的柱形测针。测头方向在圆柱侧面。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]2.使用测针头部测量圆柱。用圆柱轴线建立坐标系第一轴。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]3.用测针柱面部分,在圆柱侧面最高处,前、后各测一点,测成线。用此线建立坐标系第二轴。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]4.把第二轴方向设为投影平面,使用测针圆柱部分顺圆柱母线测量线。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]这样是否可以减少测头定位不到母线的误差。[/color][/size][/font]
2009-08-13 11:35
sun工说方法是很好,不过我一直觉得柱形测针的精度不太好,在几年前我曾经测试过用柱形测针球部分打了一下标准球,然后将此标准球归零点,然后再用柱形测针的柱形部分在标准球上打了一个圆,发现这个圆心与之前的球心偏了将近0.02mm. 因此我一直对柱形测针的精度有疑问。
2009-08-13 20:55
[font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]柱形测针有个方向的问题。所以通常柱形测针用于薄壁件的测量。 我在方法的第三步中,要顺着测针方向测两点,就是为了找出测针的方向。如果圆柱的最高点与柱测针垂直,测出的母线直线度误差就小了。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]我突然看到题目是“如何构造圆柱的母线”。可以这样构造。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]首先测量圆柱,并使用圆柱轴线建立坐标系第一轴,把原点可以移到轴心位置。第二轴的设立和坐标平面的确定等等不再赘述。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]可以把与圆柱轴心垂直的坐标轴构造成线,与圆柱做刺穿,在圆柱母线表面获得一点。再沿圆柱轴心移动到另一位置,用线再刺穿一点,就可以与前点构造直线了。[/color][/size][/font]
2009-08-14 14:24
感谢以上各位高手尤其是sun的回答。针对这个问题,本身是想直接测量,但是现在问题就是不能精确到圆柱面上的最高点。所以想用间接构造的方法。对于sun提出的构造方法,我回去试一下,应该可以实现,试验后给大家一个回复。该方法需要注意的应该是所构造的垂直于圆柱的轴线的直线的方向问题,否则刺穿点可能位于不同侧面。
2010-08-23 13:19
我们这里没有配备柱形测针,我只是听说过,对于sun所说的方法我想象不出来,能不能给个图示啊,我这人脑子转的慢,希望不要介意,而且我是新手好多东西都不太懂,呵呵。。。:)
2010-08-23 21:00
1.测圆柱建第1轴,轴心置原点,再根据实际建好第2轴。 2.选择该圆柱面上两个或多个触测点编辑点特征,再用这些特征构造直线即可。
2010-08-23 21:55
