社区活动 技术论坛 阶梯轴的轴线测量
阶梯轴的轴线测量
2009-07-30 08:10 100 0 19
如图,我要以阶梯轴的公共轴线为第一基准,现在如何测量比较合适,用圆柱分别测量?两个空间圆圆心连线?把两端的两个圆柱当成一个圆柱?轴的端面是没有要求的。请各位大哥帮忙解决,困扰好久了。[attachimg]568[/attachimg]
所有回贴(19)
2009-07-30 08:10
按图纸显示是以A、B连线做基准的。 所以在A、B两个圆柱上各采两个截面的圆,建立轴线并轴找正Y、Z原点。 X轴原点可以在任意一个抬肩面上。 最后评价被测位置的跳动。
2009-07-30 08:39
工件刚放上去时,没有坐标,如果直接测圆,测量结果会不会是椭圆啊,如果看圆度,应该比较差吧,这样对截面圆圆心有没有影响啊?形成的轴线会不会不准?
2009-07-30 08:51
先在基准A上测量一圆柱,确定一个坐标轴,这样可以确定工作平面,再按二楼的说法去评价即可。
2009-07-30 19:45
建议这样测会更准确: 1在B基准圆打一圆柱,以该圆柱建工作平面后,再在该圆柱分别打三层圆。 2在A基准圆上打一圆柱,以该圆柱建工作平面后,再在该圆柱分别打三层圆。 3将所打的6个圆构造一3D线,并以这条3D线建工作平面。 4在被测圆打3~5层圆,分别评价这些圆相对这条3D线的跳动。取最大值为终评价结果。
2009-07-30 20:50
同意5楼的说法,
2009-07-30 21:24
五楼说得不错! 圆是二维元素,所以工作平面的确立很重要!否则会带来计算误差!
2009-08-03 09:37
5楼说得不错~
2009-08-03 13:29
可以不用这么复杂,[b]就是把两端的两个圆柱当成一个圆柱[/b],如果没记错可以把A-B圆柱当成一个圆柱(台阶圆柱)来测量,在A处均匀打几层,在B处打几层,设置圆柱为平面基准就可以了。应该也能自动测量的。 我更喜欢用制具打表来检测。:)
2009-08-03 15:06
我也试过用圆柱来测,但是误差好大,所以就没有用了。
2009-08-04 08:01
