社区活动 技术论坛 坐标系旋转问题?
坐标系旋转问题?
2009-07-25 19:22 103 0 7
[attach]559[/attach]如果此测体是回转体,例如轴类大辊了,有原程序,现又检测此活,由于没注意发现活放反了,要挪动很费劲想旋转一下坐标(如果有更好的办法请赐教)此活是以 两轴头测圆[color=Red][color=Black]柱[/color](柱圆柱1和柱圆柱2)[/color]拟合轴线找Y正,[color=Red](直线1)[/color] 利用其中一个圆柱和轴测面上圆旋转Z正([color=Red]直线2)[/color] 用[color=Red]直线1[/color]确定[color=Red]X Z原点[/color] 用轴套头([color=Red]圆柱1测一平面确定Y原点[/color]) 请问如果旋转坐标系改如何操作或是有更好的办法,谢谢,可能有点乱!呵呵 [attach]559[/attach] 和此图片类似
2009-07-25 19:22
哪位知道,帮忙解答一下,谢谢
2009-07-25 20:20
看看你哪个方向放反了,例如Z方向反了,那你就在原程序里建立坐标系时,把“其中一个圆柱和轴测面上圆旋转Z正(直线2)”改成其中一个圆柱和轴测面上圆旋转Z负(直线2),然后选择不转换坐标系。 不知道我说明白了没有。
2009-07-25 20:40
如果这样的话, 是否提示以下坐标系将会改变,就是我建立坐标系后所测元素的坐标值,是不是也会随之而改变,如点是程序会正常运行吗? 我是(直线1)找Y正反了,因为两个轴头直径大小和长短不一样。 如果我把直线1旋转到Y负那其它坐标是不是也变了。刚入手不是太明白,谢谢了
2009-07-25 20:59
Y向放反了就按放反了的测量吧,不用旋转坐标系,程序不用动,只是测头号要重新核实并变换一下就行了,我估计你可能不是用一个方向的测头.(注意:采样一定按原来程序要求去操作,且工件Z+不要改变方向,否则,有碰撞测头的危险).
2009-07-25 21:18
是呀,测头得旋转两面轴头都得测,因为工件放反了(长轴和短轴),所以自动测量时应该测长轴,由于工件反了,所以没测到短轴工件,机器报错NO POINT 。。。就想起旋转一下坐标系是否可以,是Y向
2009-07-25 21:24
PC-DMIS软件下,按照STAR老师说的方法,进入程序时先修改一下测针角度,原来A90B0的改成A90B180,A90B180的改成A90B0。 其它过程和原来相同。只是引导要从你编程用的轴开始。
2009-07-27 10:13
