社区活动 技术论坛 校验测针老是提示校验结果超差,是什么原因造成的?
2009-07-08 14:51 105 0 14
最近检验测针时老是经常会提示校验结果超差,但测针也确认过,标准球也擦干净了,不知还会有什么因素? 还有我们用的标准球是个直径24.9943的陶瓷白球,但感觉球体好象有点松,拧的时候好象有点转动,有没有影响?大家帮忙分析分析!!谢谢啊!
所有回贴(14)
2009-07-08 14:51
你用几毫米的测头,还有超差多少.
2009-07-08 15:17
这里要注意的是: 1.校正测头的直径,是随着测针长度的变化而变化的。不可以把测针直径的范围限制的很严格。否则总是出现校正超差。 2.标准球的刚性也是校正测头精度的一部分,标准球松动,就不能再使用了。可以用胶加固。注意不要把胶粘到球体上。
2009-07-08 15:57
首先我不是太专业人事不过我可以把我的个人经验说一下,说的不对请不要太介意。:) 标准球松动是肯定有影响的,另外我也发现采标准球的点数也会对测针的结果有影响,你可以适当变化一下点数,例如可以采9点、12点、15点或18点等等都可以,也可以放慢测量标准球时的速度来试一下,还有就是我发现夏天空调的风对测量标准球也是有一定影响的,风口不要直接对着三坐标测量机。:Z
2009-07-08 16:57
是所有角度都超差,还是只有竖直方向的探针不超差,如果是后者,就是探针的参数有问题,长度设置的不对
2009-07-08 22:23
也可将允许误差调大一点
2009-07-09 15:25
我用的是1B20MM的测针,有时提示是A0B0,有时是其中的一个旋转的角度,不一定的. 测针参数从来都没有修改过,但以前都没有超差,就是最近比较频繁
2009-07-09 17:25
也可能是软件硬件原因 最近我们的机器也经常出现不能标定的问题,不一定哪个角度,也是以前常用的探针,不存在设置错误,转到某个角度,好像要掉下来似的转啊转的,标不了 ,把参数全部删除,重新设置反而好了
2009-07-09 20:51
我觉得主要是出在硬件上,标准球或者是测头。后者的可能性较大
2009-07-09 22:02
1、换个测针试试,可以判断是不是测针的问题。 2、仔细观察基准球,是不是有划伤。 3、加胶固定你松动的基准球。 4、可能是软件的影响,删除软件中的一些信息,我们的机子有时搜索原点后,各轴的值不是理论值时,就清空测头信息,重新校准就好了,你的清空哪里,你还要再看看。
2009-07-09 22:30
