社区活动 技术论坛 风机叶片精度检测问题 急!
风机叶片精度检测问题 急!
2009-07-07 11:58 112 0 8
[b]我公司需要检测风机叶片制造精度,现遇到这样的问题请老师指点:整体式风机叶片轮毂可以确定基准面、基准轴,但周向没有特征基准点,所以不能确定零件坐标。我们想采用在某一叶片上采点,利用PC-DMIS 最佳拟合功能,保持基准面不动,使零件坐标与3D模型坐标自动找正(3D模型的叶片是通过单叶片阵列而成,且均匀分布)。请问此想法是否可行,需要采点的最少数量?如何操作?在此先谢谢各位了![/b] [b]如果哪位作过此类产品的测量,柔性关节臂测量机应用经验丰富,我们愿邀请到我公司指导,有酬谢。[/b] [b]联系电话:029-38316134.[/b]
2009-07-07 11:58
[font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]这种叶片测量时建立坐标系是一个比较复杂的工作,这种零件可以使用迭代法使零件坐标系与数模坐标系拟合在一起。但是使用关节臂机器比使用桥式测量机更为麻烦一些。 建议与西安办事处联系一下,以便取得他们的支持。 或可以发邮件到[/color][/size][/font][email=zhangkun@chinabnsmc.com][font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]zhangkun@chinabnsmc.com[/color][/size][/font][/email][font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]。这是关节臂机器的应用专家,请与他联系[/color][/size][/font]。
2009-07-08 10:53
王惠雅
你好!你说的风机叶片只是角向没法确定是吗?
2009-07-08 10:59
王惠雅
若是,角向可以用任意叶片自身定。先粗建坐标系,再利用最佳拟合,注意要用2D。你试试:)
2009-07-08 11:02
谢谢各位!我已经与西安办事处联系,今天派人过来。 smally:我的思路好像与你说的一致,不过2D中如何实现还不清楚。
2009-07-09 08:39
LZ想得太简单了,这类产品的精度不是这类方法可以简单搞定的
2009-07-09 23:19
cadit:请谈谈你的看法!
2009-07-10 08:46
什么是测量?那就是比较,于是,基准在哪?跟谁比就成了关键。 对于测点而言,用什么都行,只有一个精度问题,但怎么算,就存在基准与算法等问题了。 从设计角度看,所有零件都是有基准的,这是设计要求,也是装配完后的测量要求。 对于未安装的叶片,你那样测量评定,按几何公差的定义,是不涉及基准的面轮廓度,但实际标注的状态是什么?叶片的形面对设计而言,是最后的面位置度,因为这直接影响到了叶片的性能指标。 因为没看到图纸,我还不知道具体安装结构的形式,如有可能,也许要设计专用的测量夹具,不然不会符合图纸及最终的测量要求。 有一点请特别注意。图纸标注的工况与测量工况之间的关系。这个在这里被很多人所忽略了
2009-07-10 20:30
