社区活动 技术论坛 请教各位版主键槽对称度
请教各位版主键槽对称度
2009-07-05 20:37 99 0 14
请教各位版主和同事们,现有一个零件同时内孔和外圆都有均布六个键槽,相对与内孔(基准)的对称度的测量坐标系及方法该如何做比较好!很急!:~ 谢谢大家!
所有回贴(14)
2009-07-05 20:37
给数据,图纸等.
2009-07-06 13:23
以圆助轴线为基准建坐标系,
2009-07-06 15:47
如图[attachimg]528[/attachimg] 我的做法是先找圆柱然后定心,在槽底面打线找第二轴,粗建坐标系, 在一个槽的两侧面里外测两层对应点,的对称点,然后在槽长度方向移到槽的另一端同样测对应点的对称点,两端的对称点做中点平移槽长度,也就是零点在两端的中心位置, 然后在对应一个槽的两侧面里外测两层对应点的对称点,然后移动槽的另一端同样测对应点的对称点,两端的对称点做中点.然后提取另外的一个中点连线找第二轴,提取评价的坐标平面分别评价各对应点的对称度,取两槽的最大值. .这是其中一组对应槽的方法,另外几组用同样的方法得到, 另外请问大家要不要注意各槽之间角度误差!请各位和孙老师指点一下,谢谢!
2009-07-08 20:42
[list=1][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]从这个零件的外形看,可能要与其它部件配合使用。如果是这样,就要求四个键槽整体都对称。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]精建坐标系时,圆柱轴线是第一基准,任意相对的两个槽中心对称点的连线为第二基准,圆柱中心为零点。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]如果圆柱轴线是Z轴的话,键槽的基准分别是以上坐标系的XZ平面、或YZ平面。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]生成基准平面后,各槽的对称度分别计算、评价。[/color][/size][/font][/list][font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]供参考。[/color][/size][/font]
2009-07-09 09:31
谢谢孙老师的指点! 麻烦孙老师指点槽整体对称的方法该怎样测比较好呢? 我想用一组对应槽找正,评价另一组.请老师指点. 再就是孙老师,如下图象这样的歪槽子如果用对称点连线,可能还会合格.会不会造成误判.[attachimg]529[/attachimg]
2009-07-09 21:38
键槽对称度的测量的确很麻烦,何况你的是6个,我就是求一个键槽的对称度都还没完全搞明白
2009-07-09 22:35
如何标注的?请上图,因为标法不同,测法完全不同,结果也会完全不同。 此外建议LZ看看GB标准对对称度的解释。 如果是同组的,估计你只能自个算了,因为不知道软件是否提供了这种算法。
2009-07-09 22:49
[quote] 原帖由 [b]yfx1973[/b] 于 2009-7-9 21:38:00 发表 谢谢孙老师的指点! 麻烦孙老师指点槽整体对称的方法该怎样测比较好呢? 我想用一组对应槽找正,评价另一组.请老师指点. 再就是孙老师,如下图象这样的歪槽子如果用对称点连线,可能还会合格.会不会造成误判.[attachimg]529[/attachimg] [/quote] [list=1][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]整体对称是指在圆柱为第一基准建立坐标轴,以任意槽中心点连线确定第二轴,圆柱中心为原点后,四个槽都应以这个坐标系的XZ、YZ平面为对称基准。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]以上方法也是以一组找基准,大家都要对称。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]用我以上描述的方法,这样的歪槽怎么还会合格呢?[/color][/size][/font][/list][font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]我希望你能仔细理解这个测量方法。[/color][/size][/font]
2009-07-10 11:44
支持SUN老师的说法
2009-07-20 18:39
