社区活动 技术论坛 对称度问题高手来帮忙解决下。 急 急 急
2009-07-05 15:20 104 0 17
我评价对称度的时候,用两者评价,怎么评价出来全部为零没此都这样,不知道怎么办了。 这是怎么一回事???
所有回贴(17)
2009-07-05 15:20
两者是评价后输出方式,是文本的还是模板的,和你评价的结果是两回事。不知你被评价的特征有没有用特征组,就是SCN1等,选基准了吗?你的基准只能是面或线或圆柱。如果你的机器软件是PC dmis的话。我前几天也在编程,其中就有几项是对称度的,我也在琢磨。
2009-07-05 16:10
记得评价对称度是先构造个集合元素,用集合元素作为基准,然后再评价的
2009-07-05 17:09
我版本是3.7的pcdmis用了基准也是一样啊,出来的数据是一样的结果,希望你们回答的时候载个图。 谢谢
2009-07-06 14:08
是不是要输入评估范围尺寸啊
2009-07-06 14:37
[font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]对称度的测量方法如下: 1.建立相应坐标系,构造生成对称度评价的基准面及基准元素。 2.在需要评价对称度的两个被测面上,对应测点。即左面一个点,右面相同位置也要测一个点。如果是平面,有上下、左右各对应测量若干点。 3.把两个面上测的点,按照对应顺序构造特征组(即左面一个,右面一个,按照这个顺序和规律构造特征组)。 4.以特征组为被评价元素,以构造的基准平面为基准元素,评价对称度。 关于评价对称度的帖子,还有很多,可以查找参考。[/color][/size][/font]
2009-07-06 15:00
谢谢很详细:Z
2009-07-07 09:39
谢谢sun老师问题解决了。。
2009-07-07 11:14
学习了,谢谢孙老师
2009-07-07 17:12
