社区活动 技术论坛 测量外圆
测量外圆
2009-07-04 11:17 100 0 9
各位版主: 你们好!现在有个问题想向各位版主请教,昨天测量一个外圆时,本来理论值是65,但我们测得64。7相差30丝,用我们的外径千分尺测得64.991.重新用三坐标测还是64.7.我拿一个没用过的新塞规测这个塞规,结果和理论值才相差几微,.现在不知道原因在哪里.
2009-07-04 11:17
合适的测针/效验吗?外圆的表面粗糙度好不好?投影面选择的是否正确吗?是自动测量吗?工件表面要擦拭干净,不能有晃动
2009-07-04 13:38
我还以为只有我们单位的三坐标遇到此类问题,想不到你也遇到这种问题。我们也很苦恼的,星期五的时候,测一个垂直度居然测出超差2mm,最好笑的是,到了别的单位一测垂直度只有0.014mm,我们测量该注意的都注意了,也不知为什么?请各位版主指点迷津,谢谢!
2009-07-04 19:49
tingya : 你好!我们用了两种方法来测量这个圆,一种是自动测量,一种是编程序后测量,结果一样,但我们自己的工件外圆测着就没事,还用塞规来试过。
2009-07-06 10:26
如果机器没故障,只要将探针回退距离设置要大一点,可能是探针在自动测量时沿着圆弧运动时碰到塞规了。试试手动测量如果与千分尺差不多那就是这个原因了。
2009-07-06 14:52
[font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]最大可能是两个原因: 1.测头校正时直径大了。如果测量塞规正常,那就是下面的原因。 2.零件圆度太差,造成拟合圆直径小。[/color][/size][/font]
2009-07-06 15:14
sun : 你好,谢谢你能给予指教
2009-07-06 15:24
坐标系有没有建?你所测得的圆是投影到坐标系工作平面的,误差可能是角度造成的
2009-07-16 11:59
[quote] 原帖由 [b]NANJINHMJ[/b] 于 2009-7-4 19:49:00 发表 我还以为只有我们单位的三坐标遇到此类问题,想不到你也遇到这种问题。我们也很苦恼的,星期五的时候,测一个垂直度居然测出超差2mm,最好笑的是,到了别的单位一测垂直度只有0.014mm,我们测量该注意的都注意了,也不知为什么?请各位版主指点迷津,谢谢! [/quote] 你这个垂直度是不是两个元素之间有很长的距离?不知道你评价这个垂直度时,有没有设置投影距离?如果以上两个条件都是有的话,投影距离的设置与否对垂直度的影响很大。
2009-07-20 12:43
