社区活动 技术论坛 求救!STAR版主
求救!STAR版主
2009-06-30 20:58 679 0 5
请教STAR老师,我测了一个零件,是关于用公共基准测形位公差的. 零件是,左右各有一个孔,中间隔了一段距离,图纸标注左,右两孔分别是A基准和B基准.图纸要求用A-B公共基准测A,B两孔的径向全跳动0.05,还有相关的端面跳动0.25 我的做法是,在A孔的最前端和最后端测两个圆,在B孔最前端和后端测两个圆,用AB的两个最前端圆连线做AB公共基准.(因为加工误差应该在两孔的边缘处,)来测AB的最后端的两个圆的径跳,或在转换成圆柱测全跳动.结果测出的数据是合格的. 可是老美测的数据简直让我难一接受,径跳超差0.4,,AB孔的相互位置度超3.5MM(图纸要求0.05,我测是合格的)端跳超7.2MM,他们测数据也太离谱了.简直就是不可能的,这个零件是我们一个工序加工的,没有第二次装夹. 我问过他们的质量工程师,他不是干CMM的,他好象说他们用的公共基准是A孔策圆柱,B孔测圆柱,然后用两个圆柱在生成另一个圆柱做公共基准,不知道是中分线还是对称轴线.还有我估计他们可能用的是扫描,册圆打了980个点,册平面450个点,平面度结果是7个多毫米.这就让人难以相信.就是他们搞错了. 我想请教版主CMM有没有他的这中做法.正确的测量方法是什么.:~ 谢谢版主!
2009-06-30 20:58
两圆的公共基准A-B,是左右两圆轴向两端面中点的连线.所以,你们两种构造公共基准的方法尽管不完全与我说的一样.但也不会差很多.然而,你说的两种测量结果相差很大,是不正常的.至少我认为美方的测量结果与实际加工工艺不符.也是说不过去的.你再了解一下他们的测量方法,做一下沟通.
2009-06-30 21:57
谢谢STAR老师指点. 那左右两圆轴向两端面中点的连线是什么意思呀!是圆柱和端面的交点连线吗?和端面有什么关系呢? 如图纸标注A-B公共基准的建立方法用你所说的方法,是不是最真实的方法,能反映实际情况吗?
2009-06-30 22:58
[attachimg]518[/attachimg] "左右两圆轴向两端面中点的连线"的意思我过去都是用图形表述的,文字可能表述不清.其实就是采样的位置,如上图: 其中: 1.通常使用最多的方法就是通过在其左右两圆(柱)中间位置直接采点测量一个圆柱(或阶梯柱)特征; 2.如果使用的软件不能直接测量阶梯柱特征,则可先分别测左右两个圆柱,再通过两圆柱的质心点构造一条直线即可(注意:有的软件质心点可能不在中间位置,若偏差不大也问题不大.否则,也可间接完成,即实现两中间点的连线就行,总之,方法很多). 不知这样回答是否清楚.
2009-07-01 05:36
谢谢版主的详细解答! 您的意思是尽量测左右圆柱中间位置的两个知心点连线,是吧!那样评价出的结果会好些. 我的软件圆柱的质心点是第一截面的质心点,不是中间,用圆柱比较麻烦,所以我通常是用左右最前圆和最后圆的连线来完成公共轴线的. 还有,我今天有遇到一个件,是两个台阶面的公共基准,来测另两个面的平行度,这样面的公共基准是怎样建立的呢? 版主谢谢
2009-07-02 20:01
