社区活动 技术论坛 请高手帮菜鸟指点下。
请高手帮菜鸟指点下。
2009-06-27 10:59 630 0 6
有个直径为1770mm,高度为70mm壁厚为2mm的薄壁环行铝件,在外圆柱面上有88组径向孔,每组有4个孔,其中一个是另外3个孔的基准,每组的基准孔相对整个零件有0.1778位置度要求,其他3个孔相对这组基准孔有0.1位置度要求。零件共88组352个孔,而且零件变形大,虽然有限制测具,但是0.1778的位置度机床还是不好保。 我现在的做法是先将测头旋转到合适的角度,再把坐标系转到基准孔的方向。然后去测量每组中的基准孔,评价Z和Y方向的位置度。在把坐标系原点移动到基准孔上,测量其他3个孔,然后评价Z和Y方向的位置度。然后我阵列,发现由于我需要阵列的部分需要建立2次坐标系,所以阵列的时候很多移动点的坐标不对。 请高手指点下。 另外请高手帮忙弄个循环的程序段,循环内容要有变测头和变坐标系的。由于是88组孔,而测头(PH10M)角度只能分到48个(7.5分度)。另外需要考虑360/88=4.090909090909……被省略小数部分的误差,最好45度做一个循环。 大家有什么好的方法和建议可以发表下让我们学学,也可以发到我的邮箱 [email=lnsy_zzy@yahoo.com.cn]lnsy_zzy@yahoo.com.cn[/email]。诚挚感谢。:)
2009-06-27 10:59
请参考:[url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-6964-1.aspx[/url]
2009-06-27 12:27
这个件的测量要对测基准好好研究一下.因为测针角度不够用,除了用特制测针(成本太高),要么要考虑一下夹具的问题.
2009-06-30 18:53
测孔的孔径有多大?因壁很薄我想没必要48个角度了,8~12个角度我认为就够了。尽量采用球径大测杆细的测针就可以了。
2009-06-30 21:48
孔径为3.8mm,必须测全部。
2009-07-01 19:46
那就用直径为2mm长度为10MM(或直径为3MM)的测针测就好了,用自动测量矢量圆以及寻孔方法测,我想最多转12个角度就能测全了。每个角度测7~8排孔,测完之后再旋转复制孔后,再到前面加一个转测头的命令,你试试看.
2009-07-01 20:07
