社区活动 技术论坛 请pc-dmis高手帮忙
请pc-dmis高手帮忙
2009-06-26 09:12 112 0 6
我用的是pc-dmis4.2 pro版 问题点: 在自动测量矢量点时, 测头是A0B0的情况下,只能自动测量I、J、K、为0、0、1的点, 而要测量I、J、K、 为1、0、0的点时,系统提示要转测头到A90B-90 而要测量I、J、K、 为0、1、0的点时,系统提示要转测头到A90B180 也就是说测头的矢量与点的矢量要一致才能自动测量点。 注:以前是可以都用A0B0完成的,最近几天才出现的情况 请高手指点,谢谢!
2009-06-26 09:12
"F5选项"里面有一个选项是"根据测量要素自动调整合适的测头"不要勾选;"自动测量"里面也有这个选项,不要选中!
2009-06-26 11:24
提示不要选是就行了.
2009-06-26 12:59
2楼的说法为根本解决之道。一般把自动测量里的那个按纽抬起以后不动就可以了,好象在安全平面的按纽旁边。
2009-06-27 11:08
都是高手啊
2009-06-28 04:40
谢谢!:D :D :D :D :D :D :D
2009-06-30 22:16
