社区活动 技术论坛 请高手解答
请高手解答
2009-06-24 14:48 100 0 8
为什么手动打条直线的时候,出来的矢量方向不对,(我是用A0B0采确定Z轴的平面上的两个点),重新走程序的时候就撞测头。问题在哪里?
2009-06-24 14:48
是不是坐标系没有建好?
2009-06-24 16:38
你说的重新走程序是自动运行,还是自动测量直线?
2009-06-24 17:56
打线时,系统设的为2D线,你应该是在Z工作平面上,你在Z轴平面上打直线,PC-dims会将其每个点的矢量方向设为与Z轴平行并垂直于该直线的,这重新走程序当然要撞了。(差一个测针半径呢!) 你要想在Z平面上打直线,要么改工作平面,该投影面要与打点的矢量方向垂直且平行于该直线。,要么在现上打两点,然后构造成直线。
2009-06-24 19:57
直线走程序就是存在这样的问题, 可以尝试在组成直线的每个点上方加一个拐点。
2009-06-24 23:27
当前的工作平面不对,改一下工作平面重新测
2009-06-25 22:30
[quote] 原帖由 [b]yj407[/b] 于 2009-6-25 22:30:00 发表 [color=blue]我想你这条线的距离可能比较短,矢量方向无法确定,建议你按照上楼的方法 [/color]当前的工作平面不对,改一下工作平面重新测 [/quote]
2009-06-27 13:48
同意楼上
2009-07-02 15:32
