社区活动 技术论坛 请高手帮忙!
请高手帮忙!
2009-06-19 11:35 121 0 14
9.68尺寸怎么求?请高手帮忙。[attachimg]503[/attachimg]
所有回贴(14)
2009-06-19 11:35
先求出交点,再求点到线的距离
2009-06-19 11:55
如果两个小圆柱同在所建坐标系的某一工作平面内,直接评价两圆柱的三维距离,如果不在重新建立一坐标系其中一个方向以圆柱作为基准,评价另一个圆柱的坐标值即可 像这种大距离小圆柱的数值误差都会很大
2009-06-19 11:58
是两个理想状态为平行的锥孔。
2009-06-19 14:29
那就是锥孔的距离
2009-06-19 17:51
可以求轴向距离
2009-06-20 20:13
做一个平面,然后把2个的特征的相交到平面上! 构造出圆然后:D
2009-06-24 10:06
能不能说下具体操作方法。
2009-06-24 10:29
[quote] 原帖由 [b]bubshaopeng[/b] 于 2009-6-19 11:58:00 发表 如果两个小圆柱同在所建坐标系的某一工作平面内,直接评价两圆柱的三维距离,如果不在重新建立一坐标系其中一个方向以圆柱作为基准,评价另一个圆柱的坐标值即可 像这种大距离小圆柱的数值误差都会很大 [/quote]
2009-06-24 10:59
扰Z轴旋转-10.5度,Y轴为工作平面,测两端的孔,再计算两孔在Y方向上的2D距离
2009-12-28 20:19
