社区活动 技术论坛 请教三坐标测量基准的问题
请教三坐标测量基准的问题
2009-06-18 22:15 94 0 9
一个需要测量的工件,为了使检测的方便,在设计的时候就有两套基准,比如,在一工件上有一个面三个基准孔,如果用3-2-1建立工件坐标系,那么任意两个孔的组合建立测量坐标系就有两种测量的结果,如果基准孔的精度控制在0.02,那么使用两个不同的测量基准理论上测量的结果就有0.04的误差,那么,在同一工件上有两套基准,为了使两套测量基准所测量的结果一致,对那三个孔有什么要求,以及对建立坐标系的方法又有什么要求?用什么方法才可以做到使用任意两个孔建立测量坐标系,所得到的结果是一致的?望各位不吝赐教!!
2009-06-18 22:15
可以上传一个图来说明吗
2009-06-19 08:42
这是一个矛盾的问题,我曾经在测量一个成正方形的四孔法兰的时候也考虑过这个问题。理论上如果四个空的精度是一样的话,那么不同基准得出的结论就是一样的。如果说四个孔都是装配基准,哪一个不合格都装不上的话,怎样取基准都无所谓,装配的时候也就看你先装哪个孔了,合格就装的上,不合格就装不上:Z 不知楼主是这个意思吧?
2009-06-19 12:16
那不是有第一基准第二基准第三基准么,一般公差小的是第一基准
2009-06-19 21:03
一般在坐标测量中,至少需要有两个测量基准的啊,如果一个工件上有三个基准孔,任意两个基准孔的组合都可以建立测量基准,那么每个基准测量的结果理论上都是一样的,可是实际上,由于加工误差的存在,导致基准的任意组合,所得到的测量结果都不一样,那么遇见这种情况,该怎么办呢?
2009-06-21 20:31
这个问题实际上就是我们过去经常都要提到的测量结果是否满足最小区域.国标在仲裁条文中就有相关规定. 至于上面的问题,只要通过3个基准孔拟合一个最佳坐标系,问题就解决了.
2009-06-21 20:59
测量结果是否满足最小区域.国标在仲裁条文中就有相关规定.可以把相关的内容讲的详细一点吗?STAR老师/
2009-06-21 21:28
以下引用GB其中一条: 当由于采用不同方法评定形位误差值而引起争议时,对于形状.定向.定位误差分别以最小区域.定向最小区域和定位最小区域的宽度(或直径)所表示的误差值作为仲裁依据.
2009-06-22 13:33
请问可以把GB文件给我一份吗?谢谢了。
2009-06-25 21:17
