社区活动 技术论坛 评价直线度平行度问题
评价直线度平行度问题
2009-06-18 19:39 98 0 14
在评价完直线度平行度后 在编辑窗口里 显示的 延伸长度 什么意思啊 是输入被测要素的长度吗?
所有回贴(14)
2009-06-18 19:39
期待解答!!!!!!!!!!!!!!
2009-06-18 20:09
象评价直线度这种形状公差就不需要再算延伸长度了吧!!!这都是用在位置公差上(如垂直度、平行度、位置度等)
2009-06-18 20:24
我的理解应该是被测要素的长度。你用的什么软件,我们的形状公差也要输入长度,直到现在我还没有完全搞明白,我的是德仁的三坐标,上次还要朋友说他们的软件不需要输入长度。
2009-07-14 13:44
你测量的直线特征可能只测量了20mm,但是实际上给线特征长度可能是40mm长,所以,如果仅评价20mm的话,计算时就只计算20mm的平行度,结果将比评价40mm的平行度小;如果我们实际特征长度是40mm的,原则上我们需要评价40mm长的平行度,尤其是精度要求较高的时候,确实要注意这个细节。具体的算法,你得回去查查,这里不方便深说了。培训时,海克斯康一般会发一张形位公差评价概念图,看看里面的内容,基本就知道算法了。
2009-07-21 14:44
[attachimg]543[/attachimg]
2009-07-21 15:04
“延伸长度"里默认为 0 ,则评价的长度就是实际测量出的长度;若是非0值,如20,则评价的是长度为20个单位(mm或英寸)长的长度。 四楼的老兄,这是PCDMIS的论坛,当然讨论的是PCDMIS。
2009-07-21 15:24
学习一下!
2009-08-19 10:29
这个是元素延伸,就是要素延长的意思,有的图纸有这方面的要求,需要的话,图纸会注明的,
2009-08-19 14:42
是输入被测要素的长度,不是基准的长度,因为有时后我们会遇到很多短基准长距离问题,被测要素太长而无法完全测量,比如深孔与面的垂直度,我们就要输入孔的理论深度,这样的垂直度才更真实
2009-08-31 14:53
