社区活动 技术论坛 请教球度的问题
请教球度的问题
2009-06-10 09:56 168 0 5
我们公司用的是pc dmis3.7的版本,只有圆度的评价,请问如何评价球度?我在测一个内球的直径时,图纸公差要求直径60,下差为0上差0.05,实际测得59.6到59.8之间,我是自动测的,测了几边遍,从电数8点增加到15点,层数从2层到4层,因为工件本身的原因,大概只能测到内球的表面1/3的地方,而供应商说他们是用数控一刀车出来的,不可能有这么大的误差,还请教大家是什么原因?
2009-06-10 09:56
可测量范围有点小,直径评价肯定不准确。 如果有CAD模型,可以评价各个实际测量点到理论球心的距离取平均值。
2009-06-10 10:17
3.7的版本好像是好几年之前的了,不是太了解,呵呵
2009-06-10 18:25
1、PC-DIMS 软件,圆度、球度、圆柱度都是用圆度的评价的。就看你要评价的是什么了。 2、只测1/3的位置是太小了,应尽量将采点的范围取大。你可以转测测头或用五方向测针去测,尽量要打全。 3、如果只能测这么大的范围,建议可采用测矢量点到球体理论中心的距离,取所有点到理论球心距离的最大值与最小值的两倍作为直径直来评价吧。
2009-06-10 20:08
1 球度是可以评价的。你可以选中该球,再在位置评价中选择对该球的FORM项进行评价,这就是它本身的形状误差,即球度。 2 如果能用数模导入后再测量,结果会比较真实一点。如果没有数模导入,建议关掉测头半径补偿再测,然后再在最终结果中加上测头半径,就可以得到真实数据了。 3 刚才才看到你测的是内球。三坐标在测量内径尺寸时通常会偏小,所以你测量的这个零件可能用第2步方法也仍是无法准确得到结果,建议不要再测这个零件了,即使一定要你测量,你也要提出来,这个结果仅供参考。
2009-06-11 09:44
