社区活动 技术论坛 测量面和在这个面上取点测的值为什么差的多?
2009-06-08 21:54 124 0 11
今天测量一个工件遇到这样的问题:第一基准是XY投影面,Z正。第二基准轴是通过两圆的圆心,其中有一个圆是原点。(很标准很典型的坐标系),在工作平面为YZ面上有两个加工面(大约8mm)距坐标系原点为109.5mm,我测量这两个面(被测特征是面)尺寸是109.67 mm,另一个109.53mm. 后来我在这两个面上各测量一点(被测特征是点)一个是109.42mm ,另一个是109.57mm. 分别在面上测4点,验证面的倾斜程度,只有0.02mm的差异。问题是:测量面的 值和测点的值为什么差那么多?
2009-06-08 21:54
请问,你分别用面的距离和点的距离都是用2D方向且平行于X轴方向评价的吗?
2009-06-08 23:13
不是评价距离,就是坐标值,我的被测特征(面或点)是X值。我觉得算距离没有必要。因为以前没有遇到过,也没用面作为特征。所以觉得问题出在那里。排除测针及坐标系等异常情况,单说被测特征是面和点究竟应该差不差?(我试过了,差一些。)面得值给的是那个点的值。这种情况用面取值还是用点更合理。
2009-06-09 06:56
会不回是两个面的平面度不好
2009-06-09 10:00
加工面和 坐标系平面 夹角是多少?用的多大直径的红宝石?
2009-06-09 10:12
[color=green]因为你如果采集的是面元素,而平面计算是根据测量点构造出理论平面然后测点的位置在平面矢量方向相对于平面的最大最小绝对值之和,并且,还有平面度误差在其中,况且,你不是说了吗,还有0.02MM的倾斜度在其中呢。所以会有区别.[/color]
2009-06-09 11:16
测量面的话可能距离表示的是四个点组成的平均值 而点就只有一个数据了
2009-06-09 15:46
确定你测量的做标没问题的话,那就看看这两个面相对于X轴的垂直度。你可以分别在被测面上4个角以及中间各打一个点。分别评价一下它的X值看看。
2009-06-09 19:33
要知道Z正面与X正面有垂直误差在里面,所以用面与用点评价出来不一样
2009-06-09 20:21
你可以用AUTOCAD画一下,可以得到倾斜度是0.02mm、109.5mm的距离的平面在8mm的范围能差多少了,数值可能会吓你一跳
2009-06-09 20:48
