社区活动 技术论坛 求助 建立坐标系
求助 建立坐标系
2009-05-31 14:39 112 0 7
各位好,新手求助,测量哪些需要建立坐标系啊,比如位置度、同轴度、垂直度等, 建立的坐标系需要与加工坐标系一致还是设计坐标系一致? 比如附件中的产品,要求标有A,N两处的孔Φ20H11的同轴度,该怎么建立坐标系了,该怎么测量了? 谢谢各位了[attachimg]490[/attachimg]
2009-05-31 14:39
坐标系跟图纸一致 有的要建全坐标系,比如位置,位置度 同轴度不必建全坐标系,如果你可以直接量到圆的投影面,或者直接量圆柱评价的结果你认为可信的话
2009-05-31 20:14
谢谢了,上我附图这个产品怎么建立坐标系了?
2009-06-01 14:06
如果只是要同轴,直接量两个圆柱就行了,尽可能长 如果觉得不可信,可以用基准轴建第一轴,要评价的元素多量几层圆,如果每层圆相对基准轴都合格,就认为合格
2009-06-01 21:45
我用公共轴线法测的0.28,用直线度法测量测的2.6,用普通方法,直接测两个圆柱,测同轴度为22.5,为什么相差这么大了?这三种方法都是没建立坐标系的
2009-06-02 11:15
同轴度,本身就是轴线方向确立最重要。 直线度发比较接近真实情况。 检测同轴度和建立坐标系没有关系。
2009-06-02 14:51
因为轴线比较短,略微有点倾斜,就会在延伸计算的过程中放大误差
2009-06-02 20:10
