社区活动 技术论坛 求教~~给出方法
求教~~给出方法
2009-05-27 06:37 120 0 11
[attachimg]486[/attachimg] 平面1,圆1,圆2建坐标系 分别打圆3,圆4,圆5 圆1为基准A 平价圆2,圆3,圆4,圆5的位置度,方法是否正确,请给予指点 (四孔均部) 本人纯新手~请高人给以指点,谢谢了~~
2009-05-27 06:37
不错/可以
2009-05-27 08:40
这样可以的,只要能控制它的位置,目的就已达到
2009-05-27 08:40
这个位置度的要求实在比较高。。。。。 图纸要求基准为A,个人意见是,如果直接精建坐标系后测量,结果不太理想的话,不妨再增加一段最佳拟和建坐标系的程序,这样或许结果会比较真实一些。
2009-05-27 09:00
楼上说的对.这种情况如果你以圆1.2旋转第2轴,评价出其它几个圆位置度超差.但不代表你用圆1与其它几个圆连线旋转第2轴就也超差, 需要拟合.另外如果A基准在条件满足的情况下还是测圆柱,以它来找正.毕竟它与平面不可能绝对垂直,在做位置度0.015这种测量的时候尽量谨慎.
2009-05-27 12:12
谢谢各位了~~~
2009-05-27 18:21
这么做,○2的误差会累积到其他孔上
2009-05-28 16:12
可以将坐标做适当旋转
2009-05-29 14:52
楼上能说的更明白一些吗?此方法的具体步骤~~
2009-05-29 15:30
旋转恐怕不容易吧,那要靠猜的 四个圆是对称的,可以都用于建立坐标系,误差就会相对分布均匀
2009-05-30 16:55
