社区活动 技术论坛 側圓孔量法...求救
側圓孔量法...求救
2009-05-25 17:30 108 0 18
每個圓孔的測量方法都是相同的 每個的評價也是相同的 每個孔需要一個測頭角度 孔之間的夾角是15度,到中心圓的半徑 相同,矢量不同 測頭需要每個15度旋轉一個角度 [attach]484[/attach]
所有回贴(18)
2009-05-25 17:30
能把该工件图纸发上来看一下吗?这样那好确定投影面能及取哪个圆定中心。且这些测孔有位置度要求吗?(角度、与面的距离) 要测这个很简单,只要建好合适的座标系,先转测头打一个矢量圆(或圆柱),然后连测头角度、虚点以及所测的矢量圆(圆柱)一块旋转复制即可。(注意别忘了校所有角度的测针,并且工件要扫平、测针尽量选大测针,要是工件精度不高的话,可进加选寻孔测量)
2009-05-25 19:36
用阵列,或者循环,或者子程序都可以搞定
2009-05-26 09:03
高难度啊!但求甚解
2009-05-26 15:11
难,难在要更换测头角度,所以不能直接阵列。等着高手来说话。
2009-05-27 09:19
等高手来解决。STAR老师应该有好的建议。我们也可以好好学习!!!!期待中。。。。。。。。。。。。
2009-05-27 15:28
不知你那壁厚是多少,可以摆一个孔大约向着机器轴的正方向,然后测量一个小圆柱,利用圆柱的轴的矢量来确定测量圆的矢量方向。 还好圆的分度是15度,我想这些角度是必须要校验 没有试过阵列侧头! 用变量是不是可以让侧头自动变换?!
2009-05-27 18:52
这是一个典型的圆柱均布侧孔的测量问题. 1.零件找正: 该类工件可通过中心圆柱或上平面找正第1轴;第2轴用中心圆或中心圆柱与侧面任意圆柱连线建立,而不主张用单一侧面圆柱建立,因轴线一般此类工件都比较短;原点设在中心与上平面的交点处即可.侧面均选择圆柱特征为宜,因圆柱可不考虑投影平面问题. 2.编程方式: 对于PC-DMIS软件的用户,特别是初级用户最简便的方法是利用阵列测量,即阵列圆柱和测头.缺点是程序太长,不方便扩展成通用程序; 而中高级用户则可以用循环语句格式,这样稍许扩展就可成为一个通用程序.我希望中高级的用户不仿采用第2种方法体验一下.
2009-05-30 18:14
STAR老师,用揗环方式跑起来是很方便,但是我要用这些测孔建轴向。为了确保所有侧孔的角度误差都能均匀分布,我会在建座标时用BESTFIT命令将这些侧孔全部选中,然后用仅旋转的方式建好轴向。 问题是我无法从列表中选择所有的被测圆柱,因为循环程式运行完毕后列表中只出现一个被测圆柱标识名(如CYL1)。在图形中我也只能选中第一个。我现做法是手动一个个输进去(如CYL1[1],CYL1[2].....)但这样操作就实再是太慢了...... 对于这个如何快速选取这种经循环与句所测得的陈列元素我一直找不到好的方法解决,不知道STAR老师有没有好的方法解决这个问题?(我现在用的PC-dims 是3.7版的)
2009-05-30 23:29
阵列我会,但是循环和子程序怎么变测头啊。
2009-06-02 21:24
